Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] poduszka silnika
drgania
niuton
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:47   [R25] poduszka silnika
Hmm, przegladałem temat, za duzo nie znaalzłem choc na pewno iwem wiecej w temacie niez przed przegladnieciem, jednak musze spytac w osobnym temacie.
Jak auto jest na nikich obrotach, ok 1500, np przy ruszaniu albo na za wysokim biegu pod góke zaczyna drgac, w sumie to chyab nicdziwnego bo jest zadławiony pewnie (przy redukcji pod gore lub dodaniu do pieca przy ruszaniu drgania znikaja) tylko ze słysze jak te drgania przechodza na taicerke, a na pewno ni miałem tego przy kupnie Rovera. I tu mam wie opcje dlaczego tak jest, mozliwe ze obie na raz. Po piewsze auto zrobiło 15 tysiecy km po naszych super drogach, wczesniej w Belgii ewnie niało lepiej a tu sie rzdedrgało albo jakas usterka, jak tak to mysle ze cos z poduszka silnika. Mozliwe? Bo za wiele nie wiem o tych czesciach. Jak tak to pamietam ze w temacie o wycszeniu uzytkownik etimark pisał o poliuretanowych poduszkach? Czym sie roznia? Jaki koszt? Gdzie dostac? Jak zamontowac?
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 00:11
niuton, poduszki sprawdzisz lapiac za nie i szarpiac, bedziesz widzial czy maja luzy i wizualnie ogladajacy gumy czy sa popekane
niuton
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 06:41
Ok, w takim razie gdzie te oduszki i ile ich jest bo niektorzy pisza o jakiejs srodkowej (czyli ewnie sa trzy)?
pietro
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 08:42
W drgania wpada Ci całe auto czy tylko jakieś elementy wewnątrz?
teraz jak jest zimno to elementy na przykład kokpitu kurczą się od temperatury, co za tym idzie nie są tak spasowane jak np latem i przy lekkich drganiach zaczynają rezonować. U mnie jak było ciepło to też była cisza. Wystarczyło, że temp spadła i już słuchać rożne elementy
marek78
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 11:44
A czy nie zauważyłeś jakiegoś wycieku pod samochodem? U mnie była taka sytuacja nie wiedziałem na początku o co chodzi czy to z silnika,czy jakiś inny płyn,okazało się że to z poduszki na której jest zawieszony silnik,akurat umieszczonej obok zbiorniczka wspomagania.
niuton
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:42
nie nie wycieka, wsmie mozliwe ze to z zimnem zwiazane bo rzeczywiscie sie to w zimie zaczelo ale ja wizalem to z prebiegiem na polskich drogach (to jo pierwsza zima w tym okrutnie mroznym kraju, ha)
No ale nawet jak to ma wsponego ze zmiana objetosci na wskutek ciepła (nie przecze) to i tak jakby wszystko było w najlepszym porzadku to nie powinno to iec miejsca czyz nie? Chyba poduszki powinny odbierac drgania i nie pozwalac by przechodziły one na bude (mówie o drganiach a nie o szarpaniach)
Brak nowych postów [R200] Poduszka silnika - z jakiego modelu / silnika.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 01, 2015 22:22
Banned_Admin
Brak nowych postów [R 200 K16 1.8] Lewa poduszka silnika.
Czy mojemu R czegos brakuje ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 02, 2008 21:49
Chester
Brak nowych postów [220SDi `98] poduszka silnika
beldo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 29, 2009 17:40
praktis
Brak nowych postów [R25, MG ZR IDT] Kombinacja z poduszką silnika
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 09, 2014 15:51
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] Łapa/Poduszka silnika
Danielovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 24, 2014 11:52
Kozik
