Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 99r] wymiana płynu w układzie wspomagania
marcze83
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 19:51   [R200Si 99r] wymiana płynu w układzie wspomagania
Witam, mam pytanie jak wymienić płyn w układzie wspomagania bo sączy mi się z pod wężyka i cała pompka jest mokra więc muszę wymienić wężyk dokręcenie nie pomogło ale boje się że zapowietrzę pompę, jak spuszczę płyn ze zbiornika i go po prostu zaleję nowym??? :bezradny:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:21
Odpowietrzenie jest bardzo proste, polega na kręceniu kierownicą do oporu w obie strony i ewentualnie dolanie płynu do zbiornika. Jeżeli chcesz wymienić cały płyn na świeży, to zdejmij wężyk powrotny i kręć kierownicą aż cały wypłynie, a potem zalanie i odpowietrzanie.
wwekol
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:27
może głupie pytanie ale tak z ciekawości to przy zapalonym silniku jak pompa pracuje ?? :mrgreen:
1,1 mały ale wariat;-) (2 mandaty za prędkość ;-Di jedna stłuczka (szajse);-)
blue827
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:39
wwekol napisał/a:
Pompa też musi pracować , więc można silnik zapalić ale wtedy przelew płynu będzie bardzo duży więc trzeba cały czas nalewać do zbiornika świeżego płynu. Więc lepiej kręcić jedynie rozrusznikiem w seriach kilkusekundowych, tutaj ktoś opisał procedure >>click
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 21:34
Płyn spuszcza się normalnie, na zapalonym silniku - odpinasz wężyk powrotny i wkładasz do jakiegoś naczynia, odpalasz silnik na luzie i kręcisz kierownicą od oporu do oporu kilka razy aż płyn przestanie lecieć i gasisz silnik I tyle.
marcze83
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 22:12
Dzięki za pomoc mam nadzieje, że teraz to ogarnę pozdrawiam :smile: :roll:
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 16:07 ]
jeszcze jedna sprawa czy jak płyn zleci to przepłukać układ czy po prostu zalać nowym
Brak nowych postów SOLVED [214 Si '97] Wymiana i rodzaj płynu wspomagania
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Lip 05, 2011 21:05
wachu990
Brak nowych postów [R25 1.4 '01r] wymiana płynu wspomagania kilka pytań..
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 24, 2009 15:52
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [214 Si] dolewanie płynu wspomagania
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Mar 03, 2013 18:42
Brak nowych postów [R200 1.1 99r]Ubytek płynu od wspomagania
piuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 19, 2009 13:39
Robertus74
Brak nowych postów [R 220SD] Podnosi się poziom płynu od wspomagania
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sie 21, 2012 08:37
kurek
