Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416Si 97] nie działa nadmuch ciepłego powietrza
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:00
Rady
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:54   [R416Si 97] nie działa nadmuch ciepłego powietrza
Witam!
Mój roverek nie przestaje mnie zaskakiwać, niestety tym razem negatywnie :( .
Dzisiaj zauważyłem, że nadmuch powietrza ciepłego i zimnego działa tylko w pozycji IV
w pozostałych pozycjach I-III nie działa w ogóle.
Proszę o pomoc.
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tetryk
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:58
rezystor dmuchawy padnięty....
rada 1-kupić oe np w serwisie hondy za około 130 pln
rada 2 kupic 3 rezystory 1ohm 10w za kilka złoty i naprawić samemu...
płytke z rezystorami znajdziesz koło dmuchawy
Rady
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 17:08
Dzięki za szybką odpowiedz.
Pozdrawiam.
blazej8281
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 16:55
W moim r200 nie działa pierwszy i drugi bieg dmuchawy. Sprawdzałem-spalone są rezystory(ten od trzeciego biegu jest ok) moje pytanie:jaką moc i rezystancje powinny mieć te elementy? oczywiście plus minus :roll:
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 16:55 ]
Małe sprostowanie :oops:
Czy dla pierwszego i dla drugiegi biegu mają być takie same rezystory? Bo stare elementy a przynajmniej to co z nich zostało różniły sie od siebie
Wysłany: Sob Lut 27, 2010 21:53
Kurde Chłopaki,
Korzystajcie z wyszukiwarki!
Tyle razy było o tym pisane. :mad:
cooladrian
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:00
1ohm/10W rezystory możesz wsadzić w miejsce starych. Jak słyszałem w takim układzie dobrze działa.
masz dokładnie wyjaśnione:
Kod:
http://www.roverki.pl/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=5&categories=Technika#64
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Brak ciepłego powietrza
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Sty 14, 2010 21:03
TomC
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 416] brak ciepłego powietrza!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 01, 2012 18:08
redcloud
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Brak ciepłego powietrza z nawiewu
michalmorag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lut 24, 2016 20:27
Brak nowych postów [ROVER 416] brak ciepłego powietrza!
grzybers1991 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Gru 14, 2012 15:02
grzybers1991
Brak nowych postów [R416] Pokrętło od nadmuchu ciepłego powietrza
miro950 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Paź 16, 2013 20:17
miro950
