Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220SD 97] Zgasł podczas jazdy...
carduus
  Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:00   [r220SD 97] Zgasł podczas jazdy...
Witajcie
Problem polega na tym iż Roverek zgasł nagle podczas jazdy, bez mozliwosci ponownego uruchomienia.....Po holowaniu do garażu sprawdziłem:
-paski OK.
-filtr paliwa OK.
-zawór STOP ( dostaje prąd, po podłączeniu na krótko słuchać cykanie)czyli OK
Silnik bez elektroniki, z mechaniczną pompą wtryskową, może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem ?
Czy możliwe jest by pompa wtryskowa padła tak nagle bez wcześniejszych objawów ?
Wysłany: Czw Lut 19, 2009 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 01:26
uklad zaplonowy sprawdz, kopulka kable &co.
Ciufa
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 02:38
eee ale on ma diesla
może to ci pomoże http://forum.roverki.eu/v...5ed3694f#307807
carduus
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 17:24
Po dokładniejszych oględzinach okazało się iż pompa nie podaje paliwa na wtryski, paliwo dochodzi tylko do elektrozaworu STOP - po wykręceniu tego zaworu , naciskając na ręczna pompkę paliwo wypływa bez problemu.
Czy można sprawdzić pompę zamontowaną w aucie, czy trzeba ja zdemontować?, myślę ze zatarta może być głowica pompy lub uszkodzone cięgno gazu.......
kadzaf
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 18:02
dobrze by było przejrzec ta pompe ,a najlepej jak bys załozył i sprawdził na innej czy odpali
jest m+sdi
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 20:21
na pompie jest zawor ktory podaje dawke - domyka sie i otwiera "sprezynkowo" - moze to jest przyczyna...
carduus
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 21:24
Czy możesz dokładniej sprecyzować gdzie znajduje się ten zawór...??
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 22:09
nie wiem dokladnie w ktorym miejscu, ale jesli chcesz moge wkleic fotke - bo wymienilem go u siebie sadzac ze to on robi mi problemy (ale okazalo sie ze jednak byl sprawny i przyczyna tkwi w czym innym to teraz mam takowy w domu:)...wymienial go mechanik, wiem ze znajduje sie na popmie wtryskowej i sluzy do dozowania dawki, posiada zaworek sprezynkowy ktory poruszajac sie w gore i w dol powoduje otwarcie i zamykanie dyszy...byc moze u Ciebie sie zacial w pozycji zamknietej lub cos jest z nim nie w porzadku...
carduus
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 22:23
więc proszę o fotkę, może sporo wyjaśnić...
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 12:11
ponizej fotka oryginalnego zaworu - wymontowany z mojego R...z prawej strony widoczna czarna ruchoma koncowka z dysza dozujaca,
carduus
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 12:57
Dzięki za fotkę.
To jest elektrozawór (Stop) służący do unieruchamiania silnika, mój jest OK. – sprawdzałem, pisałeś że u Ciebie problemem było coś innego pamiętasz co dokładnie...???
krzysztof_ns
Wysłany: Sob Lut 21, 2009 13:28
ja mam inny problem - czasem po wylaczeniu zaplony silnik jeszcze pracuje 2-3 sek...sadzilem ze to ten zawor, ale okazalo sie ze nie...
carduus
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 22:16
W dolnej części pompy widać dwa przewody, jest to czujnik, zawór czy coś innego.....??
Brak nowych postów [r25 itd] Zgasł podczas jazdy ??
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 08:56
lineumaciel
Brak nowych postów [214 i] '96r Nagle zgasł podczas jazdy!
Sephiroth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 10, 2009 09:23
skladak
Brak nowych postów [R200] silnik zgasł podczas jazdy
bobo_kozak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lis 22, 2011 16:21
pepe123
Brak nowych postów [R 25 iDT] Silnik zgasł podczas jazdy. Nie chce odpalać.
bociannielot Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 19, 2009 16:20
Mariusz418
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]Zgasł podczas jazdy, piszczy pompka paliw
kinimods Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lip 22, 2010 08:07
greg-si
