Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i 98r.] problem z elektryką
Radek001
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 22:28   [R200 1.4i 98r.] problem z elektryką
Witam!
W moim Roverku szwankują kontrolki i wewnętrzne oświetlenie:
1. Nie zapala się oświetlenie kabiny przy otwarciu drzwi, ani przy pozycji on przełącznika. Sprawdziłem żarówkę - nie jest przepalona. Nie działa również oświetlenie bagażnika (żarówka również działa). Działa natomiast oświetlenie schowka. Sprawdziłem bezpieczniki - wszystkie sprawne.
2. Przy otwarciu drzwi zapala się kontrolka otwarcia bagażnika.
3. Dzisiaj zauważyłem wodę w kloszu tylnej prawej lampy :/
4. W trakcie jazdy zapala się kontrolka SRS (ale z tego co już przeczytałem, to dość powszechna przypadłość, prawda?)
5. Wariuje zegarek (po każdym wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu, czas w moim Roverku biegnie od nowa - cud jakiś normalnie :))
Proszę o pomoc.
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarzit
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 22:32
Witaj!
Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami. Miałem to samo w sobotę. Przepalił się bezpiecznik 10 czerwony w skrzynce pod kierownicą. Po wymianie wróciło wszystko do porządku.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
kzrr
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 22:43
Co do światłeka w kabienie mam IDETYCZNY problem to samo, nowa żarówka nie wiem może dlatego że kosztowała 80gr :D i odnośnie zegarka również ten sam problem cały czas od godziny 1:00 przy każdym uruchowieniu silnika.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
leszek95b
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 23:15
Koledzy,
Jako, że zaczęliście już od sprawdzenia bezpieczników, polecam również sprawdzić kondycję przewodów w wiązce tylnej klapy. Podnosimy klapę i w prawym gumowym oplocie sprawdzamy, czy nie są popękane i poprzecierane przewody.
Brak nowych postów [R200] problem z elektryką
ukaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 03, 2013 22:26
brkzzz
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem z elektryka
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 08, 2009 18:04
darek_wp
Brak nowych postów [R200 98r 16V]Problem z elektryką
gdy podłanczam radio robi sie zwarcie
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Wrz 08, 2009 22:01
Roj
Brak nowych postów [R200] Problem z wycieraczkami elektryka.
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2011 18:18
drw2al
