Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z odpaleniem
kamiloski88
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:26   [R75] Problem z odpaleniem
od jakiegos czasu mam problem z autem, rano jak wyjezdzam z garazu odpala od razu. Potem jak zostawie gdzies auto i wroce po jakies 2-3h auto nie chce palic, kreci rozrusznik za ktoryms razem juz nie kreci tylko tak tyka i nie odpala juz w ogole. Slychac ze cos tam sie przelewa, ale nie chce palic. Dopiwero po tym wszyskim jak wsiade za jakias godzine odpala od razu... Nie mam pojecia co sie dzieje, szlag mnie juz trafia z tym. Czy ktos wie w czym senk...?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:33
Masz prawdopodobnie problem z paliwem,zapowietrza się gdzieś przez przewody lub pompę w baku,poszukaj,bo było o tym kilka wątków.
Hmmm tylko to tykanie rozrusznika...może Masz już go przez takie odpalanie "zabite" :???:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Paul
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:46
kamiloski88 napisał/a:
Na początek naładuj akumulator na full i obserwuj, co dalej :D
Podejrzewam, że słaby aku nie daje rady i świece żarowe (o ile są sprawne) nie nagrzewają się odpowiednio (w garażu ok a później nie). Układ paliwowy też przy okazji można sprawdzić.
kamiloski88
to tykanie po jakims czasie sie zaczyna jak juz pomecze ten rozrusznik... to jakich fraz mam uzyc przy szukaniu? coz z zapowietrzeniem, czy jak...? ja sie kompletnie na tym nie znam, to w jaki sposob mam sprawdzic te swiece i uklad paliwowy???
Rowan
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:55
kamiloski88, tykanie to od rozładowanego aku. nie daje rady już rozrusznikiem zakręcić. Takie objawy, to przy czujniku położenia wałka/wału korbowego. Ale najpierw sprawdź paliwo. Jak chodzi, czy wogóle chodzi pompa przy akumulatorze. Czy pracuje pompa w baku.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kamiloski88
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:23
Rowan napisał/a:
ale zeby to sprawdzic to musze go najpierw odpalic, tak? i w jaki sposob mam to spawdzic, ma wygawac jakies odglosy czy poprostu nie wiem, na komputer mam jechac...?
tupack997
  Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:32   [R 75 CDT] problem z odpaleniem
witam
ja tez tak miałem to akumulator spróbuj go naładować w domu prostownikiem może go to wzmocni , jak nie to wymiana pozostaje .
kamiloski88
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:36
mozliwe ze to aku ale nie dawniej niz 2 miesiace temu wymienialem bo zdarzylo mi sie to samo pierwszy raz, wymienilem na aku z busa mojego ojca i z tym jest to samo;/
Rowan
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 16:09
Pompy sprawdzasz tak. Dajesz kluczyk na drugą pozycję, i nasłuchujesz w okolicach aku czy coś brzęczy. To samo z pompą w baku, słuchasz czy brzęczy pod kanapą.
kamiloski88
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:04
[ Dodano: Czw Lut 26, 2009 12:19 ]
Rowan napisał/a:
rzeczywiscie jest cos nie tak z tym czujnikiem walu bo bylem dzis sprawdzic na komputerze co jest nie tak i pokazalo sie ze jest poblem z tym czujnikiem walu. Mam takie pytanie a gdzie jest ten czujnik?
[ Dodano: Czw Mar 05, 2009 12:18 ]
wymienilem ten czujnik na nowy wczoraj, dzisiaj juz auto nie chce palic nie wiecie jaka moze byc teog przyczyna, bo ja juz nie wiem sam.... 250 zl wyrzucilem do kosza...
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 18:37 ]
A czy przyczyna moga byc swieze zarowe albo jakies przekazniki? Bo znajomy mechanik mi poweidzial ze to moze byc przyczyna.
[ Dodano: Pon Mar 16, 2009 14:32 ]
problem rozwiazany!!!! padniety byl jeden wtrysk. wtrysk + robocizna 1100 zl... ale auto juz smiga!!! :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
wired Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lut 08, 2013 16:48
wired
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem - CDT
satan Rover serii 75, MG ZT 28 Pon Maj 16, 2011 22:00
zaniewka
MiReK Rover serii 75, MG ZT 41 Wto Sie 03, 2010 09:34
Grzesiek_Gdynia
Brak nowych postów [R75]problem z odpaleniem
slawek4711 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Paź 19, 2014 22:32
slawek4711
