Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z odpalaniem-proszę o rady
resonQ
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:03   [R416] Problem z odpalaniem-proszę o rady
Witam wszystkich!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć iż przeczytałem sporo postów na ten temat, piszę aby upewnić się czy dobrze myślę.
Zawsze rano mam problemy z odpaleniem, odpalam i jeżdżę ostatnio tylko na benzynie. Aby odpalić musiałem zakręcać kilka razy rozrusznikiem oraz niekiedy musiałem sobie dopomóc pedałem gazu. Rozrusznik kręci normalnie, akumulator wczoraj wymieniłem na nowy ale dziś podobnie to samo się działo. Sprawdzałem ładowanie mam dobre około 14 a na światłach i przy włączonym nawiewie na max 13.88; po rozgrzaniu silnika i wyłączeniu go odpala normalnie za pierwszym razem i bez dodawania gazu.
Z tego co przeczytałem to powinienem sprawdzić :
1. Świece iskrowe
2.Kable WN
3.Kopułkę i palec aparatu zapłonowego
4. cewkę WN
5. paliwo, pompę paliwową
6.sondę lambda
7. czujnik temperatury silnika oraz płynu chłodzącego
8.silnik krokowy
9. czujnik położenia walu korbowego
Pozycje od 1 do 5 rozumiem ale pozostałe rzeczy co mają wspólnego z odpalaniem auta?
Mam nadzieję że szybko dostanę odpowiedź proszę o ewentualne podsunięcie mi pomysłu czego nie sprawdzać lub co na pewno sprawdzić. Pozdrawiam
[ Dodano: Wto Lut 24, 2009 13:19 ]
Dodatkowo mam pytanie czy do mojego modelu trzeba mieć jakiś specjalny klucz do wykręcania świec z bloku silnika?? czy je się jakoś z kablami wyciąga (po przez delikatne szarpnięcie)?? mój silnik można było spotkać także w niektórych modelach poloneza.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:20
resonQ napisał/a:
nr 6 -kompletnie nic
nr 7 -jeśli jest uszkodzony, to komputer"myśli" że silnik jest ciepły i źle ustawia obroty biegu jałowego dla zimnego silnika
nr 8 -to za jego pomocą komputer reguluje obroty biegu jałowego
nr 9 -jeśli nie podaje sygnału o obracającym się wale to komputer nie podaje napięcia na cewkę zapłonową.
do świec potrzebujesz zwykły klucz do świec 16 mm. Nie wyszarpuje się świec, bo inaczej komprezja mogłaby je "wyszarpnąć" ;)
resonQ
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:54   dzieki za podpowiedź
Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie świec kable się wykręca lub ściąga ze świecy???
secio
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 14:58
resonQ napisał/a:
Jeszcze jedno mam pytanie ze świeć kable się wykręca lub ściąga a potem tym kluczem do świec się odkręca je??
Ściąga energicznym ruchem do góry ;) .
resonQ
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 15:21
ok dzięki będę sprawdzał?
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 11:38 ]
Temat można zamknąć przeczyściłem kopułkę i palec rozdzielacza, wymieniłem kable wysokiego napięcia oraz świece iskrowe. pali na starym i rozładowanym akumulatorze koszt wymiany około 180zł z kluczem do świec(bo musiałem kupić). Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za podpowiedzi.
Brak nowych postów [R45] Problem z silnikiem - proszę o rady
dabu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 100 Czw Lis 29, 2007 19:12
przemo285
Brak nowych postów [R416 1.6 16V] Problem z odpalaniem
wolft1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Maj 05, 2010 18:42
Brak nowych postów [R416] Problem z odpalaniem
Prosze o pomoc
Lukciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Paź 29, 2008 16:06
roverka
Brak nowych postów [R416 Si 97r.] Problem z odpalaniem
Kaze Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 03, 2010 15:24
Kaze
Brak nowych postów [R416]Problem z odpalaniem.
Czaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lut 10, 2012 14:03
Czaja
