Forum Klubu ROVERki.pl :: [SOLVED][R214, 97r.] Niedoładowany akumulator?/Przewody WN
0x40
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:13   [SOLVED][R214, 97r.] Niedoładowany akumulator?/Przewody WN
Hmm, mam taki problem, który pojawia się na szczęście rzadko ale ma to miejsce kiedy pogoda jest taka jak dzisiaj (śnieg, mokro, zimno). Ale od początku - wracam dzisiaj z pracy, włączona dmuchawa + światła + wycieraczki + radyjko. Po dojeździe do skrzyżowania słyszę, że pasek klinowy zaczyna się ślizgać (mogę być niedoładowany, bo robię jakieś 5km dziennie), więc odruchowo wyłączam zbędną elektrykę. No to sobie ruszam ale czuję ubytek mocy, jakby silnik zaczynał się dławić, mrugnęła sobie na sekundę nawet kontrolka braku zasilania, daję więcej gazu i jakoś się toczy, zatrzymałem się na chwilę na poboczu - na biegu jałowym praca równomierna i bez dławienia, no to ruszam znowu, a tu przez paręnaście metrów było odczuwalne szarpanie i mulenie, ale jak przygazowałem to jechał. Po drugich światłach powrót do normy.
W ciągu ostatniego pół roku wymieniałem m.in.: pasek klinowy, akumulator.
Kontrolka temperatury silnika w normie przez cały czas.
Więc pytanie - co to jest/było? Co powiedzieć mechanikowi, żeby sprawdził? Czy może to normalne? :)
Drugie pytanie, z innej beczki - czy jeśli np. wrzucę za wysoki bieg na za niskie obroty i słyszę jakieś chrobotanie/tarcie sprzęgła, to jest to norma czy sygnał, że skrzynia biegów jest nie pierwszej świeżości? ;)
Ostatnio zmieniony przez 0x40 Wto Lut 24, 2009 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 18:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 20:06
Kolego a jaki pasek kupiłeś? ja kupiłem gates i jest do kitu, mój stary popękany się nigdy nie ślizgał a ten musiałem dowalić tak że go nie da rady ugiąć i dopiero wtedy nie ślizga się, chyba że się wjedzie w kałużę to wtedy ubytek mocy na parę sekund i znowu ok.
Na sto procent ubytek mocy ma związek ze ślizganiem paska!
Wypada mi nowy pasek kupić tylko nie wiem jaki, ten powinien być niby idealny z tego co mówił sprzedawca :roll:
Pozdrawiam Kozik
snake0908
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 20:46
Kozik napisał/a:
No to lepiej szybko wymien ten pasek na nowy bo przez takie mocne napiecie paska zniszczysz sobie alternator ( a dokladnie lozyska ) pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
Kozik
Wysłany: Pon Lut 23, 2009 20:53
snake0908 wiem o tym, ale nie wiem jaki pasek mam kupić :(
Pozdrawiam Kozik
0x40
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 16:47
No i wyszło, że kable WN... teraz pali na dotyk i jeździ wyrażnie żywiej. Zobaczymy jak będzie dalej, ale na razie wygląda to całkiem obiecująco.
Brak nowych postów SOLVED [214] Jak wymienić przewody zapłonowe w roverku?
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Gru 02, 2007 00:03
maciekwawa
Brak nowych postów [Seria k] Mg Zr twarde przewody od zbiorniczka. [solved]
damianz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 22, 2009 17:13
damianz11
Brak nowych postów [R214 Si] Co to za przewody??
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Paź 05, 2010 08:32
koper
Brak nowych postów [r214 1,4 16v 97r.] przewody i świece
cztery pytania
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 28, 2009 12:23
oprawca_1978
Brak nowych postów [R214] elastyczne przewody hamulcowe
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lip 20, 2016 12:30
