Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si; 97r] gumowa osłona wahacza
Raval
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:05   [216Si; 97r] gumowa osłona wahacza
witam,
od jakiegoś czasu strasznie skrzypi mi coś w przednim lewym kole, myślałem ze to może łożysko. dzisiaj bylem na przeglądzie i facet zauważył, ze to pęknięta gumowa osłona wahacza. pojechałem od razu do sklepu żeby kupić ten element, ale w sklepie nie mieli takich części.
czy wiecie gdzie w internecie można kupić coś takiego, ewentualnie czy dostane gdzie katalog części/rysunek z elementem wahacza żebym mógł pokazać to w innych sklepach?
z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:12
szczerze mówiąc pierwsze słyszę o gumowej osłonie wahacza :hm:
może chodzi o osłonę przegubu...
Raval
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:45
no wlasnie w tym problem, ze wiem tylko tyle co widzialem i co mi powiedzial facet od przegladu. jakbym widzial jakis schemat albo rysunek, to wskazalbym to o co mi chodzi...
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 19:48
Raval napisał/a:
mowisz masz :rotfl:
Raval
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 21:54
BoloSr napisał/a:
Raval napisał/a:
mowisz masz :rotfl:
wielkie dzięki, nie chce wybrzydzać ale masz może ten rysunek jakby z drugiej strony, bo wlasnie patrzac z tej strony nie do koca widac ta gume.pozwolilem sobie zaznaczyc na tym rysunku, gdzie ta oslona sie mniej wiecej znajduje. moze ktos bedzie wiedzial o co mi chodzi :grin:
BoloSr
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:06
Raval napisał/a:
BoloSr napisał/a:
Raval napisał/a:
mowisz masz :rotfl:
sworzeń wahacza :mrgreen:
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:13
czyli wymień cały wahacz ... delphi od Tomiego powinien trochę pochodzić :ok:
Raval
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 22:29
czyli musze wymienic caly wahacz?? nie da sie tylko tej gumki (tak brzydko napisze :mrgreen: ) zamienic??
bo pewnie to nie ta gumka ale wyglada bardzo podobnie:
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=807
bo koszt calego wahacza to niemal 170 zl,
http://www.tomateam.pl/sk...ieszenie&c=1153
dlatego pytam, bo pewnie wahacz jest dobry i czy nie da sie dostac i wymienic tylko tej malej gumowej oslonki??
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 09:12
jesli skrzypi ... to problemem nie jest ta gumka tylko właśnie sworzeń .... tzn gumka pęknieta dopuściła wodę i syf do sworznia co spowodowało jego zużycie i skrzypienie. Wiec moim zdaniem wahacz do wymiany :bezradny:
Raval
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:14
Brt napisał/a:
no właśnie gosciu od przeglądu stwierdził, ze póki co trzeba wymienić tylko tą gumę, bo tam dostaje się piasek, woda itd.(czyli tak jak piszesz) i jeśli tego szybko nie zrobię to będę musiał wymieniać cały wahacz. stad moje pytanie, czy da się tylko ta osłonę gumowa wymienić??
jeśli wahacz kosztowałby 50 zł to nawet bym się nie zastanawiał ale jednak prawie 200zl + robocizna to robi się dosyć spory jak na ta chwile dla mnie koszt :mrgreen:
jeśli uważacie, ze się nie da i ze i tak nie ma co ryzykować, tylko wymienić wahacz to będę musiał to zrobić.
dlatego wole się dopytać i upewnić...
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 11:27
Wymien na nowy, bo nowa gumka tu nic juz nie pomoze.
Probowales podniesc te kolo na lewarku i sprawdzic czy nie ma luzu na swozniu? Jezeli jest luz, i bedziesz zwlekal z wymiana to moze Ci tez inne koncowki rozwalic.
Don't drink and drive, just smoke and fly
Raval
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 18:27
szybkie pytanko, czy to co zaznaczylem to stabilizator??
sorki, za takie pytania, ale tak wlasnie jest jak laik ma kupowac czesci samochodowe:mrgreen:
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 18:28
To jest łącznik stabilizatora, stabilizator to nr 6.
Raval
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 18:35
thef napisał/a:
wlasnie to mialem na mysli :wink: wielkie dzieki, pozdrawiam
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 21:27
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [MG ZR] uszkodzona gumowa złączka przepływomierza?
j0zek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 10, 2013 08:06
Brak nowych postów [R214i] Tuleja gumowa stabilizatora przedniej osi.
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 13, 2014 07:51
ash
Brak nowych postów [r214 si 97r 3d ] nakladka gumowa na pedal sprzegla?
sew87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 27, 2010 17:45
