Forum Klubu ROVERki.pl :: [200 1,4 16v 98r]skrzynia biegow cieknie
[rover 200 1,4 16v 1998r]skrzynia biegow cieknie
witalis31
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:24   [200 1,4 16v 98r]skrzynia biegow cieknie
Witam serdecznie mam mały problem zauważyłem ostatnio krople oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem.sprawdziłem czy wszystkie śruby są dociagnięt i wszystkie są .Co mam robić z tą usterką a jeszcze jedno pytanie ap ropo skrzyni jak sie sprawdza poziom oleju i gdzie sie go wlewa????
Z góry dziękuję za pomoc!!!! [rover 200.1,4 16v 1998r]
witalis31
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Wto Lut 24, 2009 23:43
witalis31 napisał/a:
A co to ma niby dać to dociąganie :!:
W tym miejscu nie ma oleju,i nie ma uszczelnienia :wink:
Napisz jakiego koloru są te krople oleju :?:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Stacho
Wysłany: Sro Lut 25, 2009 10:50   [R45 1,4 16V, 2001r]
Podejrzewam zużycie uszczelniacza wałka sprzegłowego skrzyni - przepuszcza olej ze skrzyni przekładniowej. Najczęściej występuje to razem ze zużyciem (w związku ze zużyciem) łożyska wałka (umiejscowionego za tym uszczelniaczem - sprawdzić). Niestety, wymiana uszczelniacza wymaga demontażu skrzyni przekładniowej,
Chcąc sprawdzić poziom oleju, ew. go uzupełnić, konieczny jest kanał, gdyż dostęp do śrub jest od spodu, a ich umiejscowienie pokazuje poniższa fotka. Tak jest w 45-ce, przypuszczam, że w 214-ce również.
Jak pomogłem to ok, jest przycisk "Pomógł"pozdr.... :wink:
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 08:48
Brak nowych postów [214 SI 97 r.] Skrzynia biegów
Siara-Wino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Maj 18, 2009 13:22
Wojtek
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Skrzynia biegów
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 23, 2021 20:33
Brak nowych postów [R 25 1.4] Skrzynia biegów
Grzesiek79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 24, 2009 18:37
Grzesiek79
Brak nowych postów [MG ZR 160] skrzynia biegów
kprzemo24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 14, 2010 12:37
