Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 1.4 16v 1997r] Jak wzmocnić światła?
waldi80
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:04   [R214 1.4 16v 1997r] Jak wzmocnić światła?
Czy jest jakiś sposób na wzmocnienie świateł przy aucie?? Kiedy popada deszcz światła przy moim Rover-ku są niczym "świeczki" :mad: i tak ogólnie kiepsko świecą...
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:11
waldi80, tematów na ten temat było juz kilka np:
http://forum.roverki.eu/v...ht=przeka%BFnik
http://forum.roverki.eu/v...ht=przeka%BCnik
http://forum.roverki.eu/v...ght=%BFar%F3wka
zachęcam do pogrzebania na forum :ok:
vanetten
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:12
poczytaj sobie o żarówkach - klik
SyntaX
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:42
Zmiana żarówek niewiele tutaj da.
Ja bym stawiał na kiepską instalację elektryczną, która ogólnie nie jest najlepiej pomyślana w tym modelu.
A to dlatego że cała siła skupia się w przełaczniku i są tam spore straty.
Proponuje podłaczyć światełka pod przekaźnik a owy włacznik podpiać pod przekaźnik.
Nie ma porównania w jasności świateł.
Pomocne będzie tutaj forym VW a dokładnie ten opis.
Sam tam mam zrobione. http://www.vwgolf.pl/?page_id=69
Lechos
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:54
SyntaX napisał/a:
najpierw przy wlaczonych swiatlach zmierz napiecie na aku a potem na kostce od swiatel, roznica moze okazac sie znikoma i gra nie warta swieczki.
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:57
Lechos napisał/a:
różnica będzie ok 1 - 1,5V a to sporo ... o przekaźnikach też w podanych wyżej linkach jest i polecam takie rozwiązanie :ok: dodam, że wystarczy jeden przekaźnik (dla świateł mijania - 99% czasu świecenia) + wymiana przewodów do obu reflektorów na grubsze a i zasilanie wziąłem wprost z alternatora, żeby nie obciążać odcinka przewodu między aku a alternatorem. Oczywiście niezbędny jest przynajmniej jeden bezpiecznik w obwodzie :ok:
Lechos
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:59
ja mialem na kazdej lampie po 0.3V spadku wiec to nie jest sporo.
Najprosciej sprawdzic roznice w swieceniu nastepujaco: swiatla wlaczone, z jednej lampy sciagasz kostke i podlanczasz przewody prosto z aku do zarowki i wtedy widac czy jest poprawa czy nie.
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:03
Lechos, W R400 trochę lepiej jest elektryka rozwiązana pod tym względem :ok:
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 15:05 ]
zgadzam się ... jeszcze łatwiej to po prostu podać + bezpośrednio z aku na + żarówki (bez wyjmowania kostki z żarówki) i widać czy jasniej świeci. U mnie była spora różnica.
[ Dodano: Sob Lut 28, 2009 15:06 ]
i jeszcze drobiazg ... warto oczyścić punkt masy reflektorów :ok:
Brak nowych postów [R214 1997r] Śmierdzi w aucie
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 25, 2009 22:08
Brak nowych postów [R214 1.4Si 1996-1997r.] Problem z kluczykiem...
FL0R3K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 19, 2009 10:28
NEOSSS
Brak nowych postów [r214 Si 1997r] olej w kolektorze zaraz za przepustnicą
czy to normalne?
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 03, 2009 15:17
jaromas
Brak nowych postów [r214 Si 1997r] wymiana uszczelki kolektora dolotowego
czy dam radę wymienić ją samodzielnie? kilka pytań
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 28, 2013 17:43
rogal
Brak nowych postów [R214] Światła mijania/długie
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Maj 01, 2011 10:42
Paul
