Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Olej w skrzyni biegów
emo
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:59   [R620] Olej w skrzyni biegów
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie
Posiadam R620Di Skrzynia manualna, mam pytania jaki typ i nazwa oleju jest w skrzyni biegów i ile go wchodzi, odkręciłem korek u mechanika i olej moim zdaniem jest za gesty i jak np wyjeżdżam rano do pracy i wrzucam 5 bieg słychać takie zgrzytniecie stwierdziłem ze to możne być wina oleju
Z góry serdecznie dziękuje
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:06
Oryginalnie MTF94
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:08
http://www.roverki.pl/por...i-typu-pg1.html
PS>W chwili obecnej można go dostać bez problemu w detalicznych opakowaniach choćby w www.tomateam.pl czy na Allegro.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 00:17, w całości zmieniany 2 razy
emo
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:09
NEOSSS napisał/a:
Oryginalnie MTF94
a ile go wchodzi do skrzyni??
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:10
Wszystko masz w linku, który już wkleiłem ;)
emo napisał/a:
a czytałeś link od Thefa :???:
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:11
Brt napisał/a:
Nie zdążył, bo szybko odpisał, zanim moje mu się odświeżyło ;) Brt, popraw cytowanie, bo znowu bug się ujawnił ;)
emo
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:13
thef napisał/a:
Brt napisał/a:
no właśnie :P czyli wchodzi około 2 litrów taki typ MTF94 ??
I mam jeszcze jedno pytanie oczko kontrolne to ten groby korek czyli ten dolny czy górny??
phoenix123
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:23
Do skrzyni możesz wlać zwykły silnikowy 10W 40( jeśli sie nie myle to specyfikacja producenta). Ja mam zalany valvoline 10W 40 i narazie nie narzekam.
ten górny :ok:
Na dolewkę 2 litry starczą, na suchą skrzynię ciut więcej trzeba.
emo
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:35
thef napisał/a:
No ja mam trochę inaczej niż na tym obrazku korki, mam jeden mniejszy korek ten na górze a drugi większy na dolę
z tego grubego czyli dolnego polecało ciutke oleju ( nie wiem czy to znaczy ze niema nic oleju)
I tu jest problem bo olej sprzedawany jest po 5 litrów po 170zł
a znalazłem kolesia który sprzedaje 2 litry w mojej miejscowości
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:45
Zasada jest prosta, olej zlewa się dolnym, a wlewa górnym. Górny to też "miarka poziomu" jak ładnie obrazuje wklejony załącznik.
http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1112
emo
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 15:55
pojadę jeszcze raz do mechanika w poniedziałek na razie wam dziękuje jak coś odezwę się po wizycie u mechanika :wink:
No tak olej zmieniony na zwykły silnikowy 10W-40 pojechałem dziś do znajomego mechanika i jego znajomy pracuje w serwisie w Babicach Starych koło Warszawy i zadzwoniliśmy do niego i olej MTF94 ma takie same wartości jak 10W-40 tylko jedną wado tego jest ze szybciej się zużyję ale nie wiele szybciej niż MTF i kupiłem zwykły silnikowy i jak na razie ok było w skrzyni prawie sucho dziękuje wam :)
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
_papa_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 29, 2009 08:33
borsi
czy sie zalewa???
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 05, 2008 14:03
FSEbola
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sie 06, 2008 19:57
Brak nowych postów [R620] Jaki olej idzie do skrzyni biegów??
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 26, 2008 16:54
maciej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 Sdi] Jaki olej do skrzyni
m. Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 08, 2011 10:34
