Forum Klubu ROVERki.pl :: [all] problem z Helix DB four
xxxlegiaxxx
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 17:57   [all] problem z Helix DB four
podłączyłem wszystko i lapeczka zielona zapalona, ale wyjścia nie ma ;/ jak można sprawdzić czy to wina głośnika czy wzmacniacza jeśli się nie ma drugiego głośnika?
Wysłany: Sob Lut 28, 2009 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 10:55
zrob fotke jak masz podlaczone
xxxlegiaxxx
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 17:15
podłączenie pokazuje razem ze starym radiem, ponieważ nowe (kupione przez merlin.pl - NIE POLECAM, bo mają opóźnienia !) jeszcze nie doszło :/
uziemienie nie jest na zdjęciu podłączone - żeby nie było, że zapomniałem ;P
michone
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 20:47
pstryknij jeszcze fotke calyk filtrow jak sa ustawione. i przelacz kabel w zmacniaczu z ch3 na ch2
xxxlegiaxxx
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 20:53
http://img9.imageshack.us...jcieustawki.jpg
to nie to przypadkiem ?
słuchaj, a to ma być podlączone pod dwie cewki czy wystarczy pod jedną?
http://img25.imageshack.u...e=elektryka.jpg
i jeszcze jakbyś wytłumaczył który to jest kanał 1,2,3 i 4 ? 1 to ten po lewej na górze ?
michone
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 22:25
ten glosnik ma dwie cewki po 4 ohm. Musisz kupic taki kabel :
http://allegro.pl/item554...ki_2xmeski.html - 2 sztuki :) Podlaczyc to następująco :
Legenda :
czerwony i niebieski to powyzsze linki z allegro
zolte to radio tak jak masz teraz polaczone
niebieskie to twoje kable.
ustawilem Ci takze filtry pod suba.
tak podłącz głośnik :)
xxxlegiaxxx
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 15:48
1. a jak to radio co ma przyjść będzie cztero-kanałowe to potrzebuje tamte kable czy wystarczy dokupić kabel 2xRCA - 2xRCA ?
2. czy jak podłączę to pod pierwszy kanał ten kabel co już jest to powinien ten głośnik działać? Tzn. jak podlączę pod dwie cewki... (chce sprawdzić, czy on w ogóle działa ;) )
michone
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 16:37
a nie mozesz podlaczyc tak jak narysowalem??
Brak nowych postów [R75] Helix DB 62.1
jwk Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Czw Maj 21, 2009 08:38
Kamil79
Brak nowych postów Głośniki Helix E 136
gustav.pl Car-audio, nawigacje, radia CB 16 Sob Sie 29, 2009 08:07
hellboy_d
Brak nowych postów Helix Dark Blue 62.1
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Wto Lip 08, 2008 17:00
lineumaciel
Brak nowych postów [R 414] Helix Dark Blue
rodi_ Car-audio, nawigacje, radia CB 13 Pią Kwi 18, 2008 23:30
rodi_
Brak nowych postów [Helix 62.1 i 69.1] Jaki wzmacniacz.
filo Car-audio, nawigacje, radia CB 22 Sob Cze 27, 2009 16:14
filo
