Wysłany: Nie Mar 01, 2009 12:29 [R416] Prawidłowo napiety pasek rozrządu?
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
Chciałem sie dowiedzieć jak mocno powinien być napięty pasek rozrządu? Z tego co doczytałem to w najdłuższym miejscu czyli miedzy kołem wala korowego w kołem walka rozrządu powinien sie obrócić o kat 90stopni, to prawda? Wynika z tego ze poprzedni mechanik napiął mi go znacznie mocniej-pasek na początku szumiał ale on mówi ze musi on "siąść dobrze" Teraz gdy go wymieniałem nie dało sie ustawić równo kół na znaczkach tak byl pasek rozciągnięty- przejechał ze 30-40tys
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Mar 12, 2011 23:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 12:29 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 12:45
Mialem ten sam problem co Ty, pasek zbyt napiety przez co szumy z rozrzadu. Instrukcja mowi, ze samo napiecie ma nastepowac poprzez dociag rolki przez sprezyne (poluzowany napinacz i 2 razy walem obrocic i powinien sie napiac) jednak mi wydawal sie jeszcze flak na najdluzszym odcinku i wspomoglem napinacz jeszcze troszeczke reka. Nadal sie wydaje luzny ale tak powinien byc. Po poluzowaniu zero szumow z rozrzadu.
aha, tylko ze u mnie nie ma sprężyny - ktoś ja "zakosił" i musze ustawić ręcznie. A ile Ci się obraca ten pasek na najdłuższym odcinku 90stopni czy więcej?
Wysłany: Nie Mar 01, 2009 15:19
dawidd napisał/a:
to tez zalezy jakiej sily uzyjesz i w jakim polozeniu jest pasek (czy w danym momencie ciagnie kola rozrzadu)
Zrob to jak opisuje instrukcja plus wspomoz troszke reka (w instrukcji zapomnieli napisac, ze po wszystkim trzeba jeszcze dociagnac imbusem rolke napinacza)
TU masz instrukcje obslugi poldka i opis wymiany paska wraz z prawidlowym napieciem na str.372 (informacje na temat silnika rovera sa juz od str.358)
