Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '98r.] Problem z pasem bezpieczeństwa
leszek95b
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:28   [R200 '98r.] Problem z pasem bezpieczeństwa
chyba uszkodziło się to gniazdo przy fortelu pasażera (to z czerwonym guzikiem), do którego wkłada się zaczep od pasa. Jak włożę zaczep to prawie nigdy nie zatrzaskuje się. Muszę bardzo mocno wcisnąć zaczep do gniazda i czasami zatrzaskuje się, ale bardzo rzadko.
Wie ktoś jak rozebrać to, bo nie chciałbym nic urwać na początek?
Pozdrawiam,
Leszek
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:51
niestety obudowy tych gniazd są zgrzewane na stałe :/
możesz spróbować rozciąć wzdłuż zgrzania, a potem skleić, ale z doświadczenia powiem, że nie bardzo po czymś takim chce się trzymać :/
najlepiej chyba wymienic cały zatrzask od innego fotela :hm:
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:53
sTERYD napisał/a:
jest łącznie z napinaczem ... ale tez uważam, że raczej na wymianie się skończy :hm:
SyntaX
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 09:58
Wymień zaczep z napinaczem.
Ja miałem w audi taki cyrk że mi szfankował pas na zwijaku.
Raz się zwijał raz nie, trzeba było szarpnąć i wtedy coś działało i zwijał.
No i raz przegiąłem z szarpnięciem i zadziałał pirotechniczny napinacz, myśłałem ze mi łape urwie.
Jak się okazało jakaś blaszka była skrzywiona i ta blaszka nacisła na czujnik od napinacza.
Dobrze że w garazu taki cyrk był a jak by tak wystrzeliły podczas jazdy. :shock:
Brak nowych postów [R220] Ogrzewanie - raz działa, raz nie. A zima za pasem.
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Gru 05, 2010 17:02
Rozan99
Brak nowych postów [r200 '98] pas bezpieczeństwa kierowcy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Kwi 16, 2009 21:03
ywis
Brak nowych postów [R200] napinacz pasów bezpieczeństwa
zepsute zapięcie od strony pasażera
bambi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 16, 2008 17:02
bambi
Brak nowych postów [R200 '97 5D] Wymiana pasa bezpieczeństwa
rbl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 04, 2013 18:13
Marcin1642
