Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Info o aucie, wolne obroty, rozrząd
irena
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:30   [R416] Info o aucie, wolne obroty, rozrząd
Proszę o wszelkie informacje odnośnie tego modelu. Posiadam go od niedawna i chciałabym się troszkę podszkolić :) co należy wymienić , co myślicie o założeniu gazu i czy jest z tym problem?
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 10:31 ]
Czy jest to normalne że podczas postoju obroty sięgają ponad 2000 ?
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 10:32 ]
Ile kosztuje wymiana rozrządu, czy problem jest z częściami, a może ktoś może polecić jakiegoś mechanika z okolic Wawy?
Pozdrawiam :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 00:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:35
irena napisał/a:
zapraszam na strone klubowa, tam znajdziesz info na temat Twojego modelu sam. 416
irena napisał/a:
nie jest to normalne, na pierwszy ogien do przeczyszczenie silniczek krokowy i przepustnica
irena napisał/a:
z czesciami nie ma najmniejszego problemu
Ostatnio zmieniony przez Lechos Pon Mar 02, 2009 10:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 10:37
witamy. Sporo informacji znajdziesz na stronie klubowej ... poszperej trochę :ok: a zacznij od tego:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#18
(masz silnik serii K) ;)
resonQ
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 09:15   witam
Jeśli byś chciała więcej informacji na temat swojego roverka to wejdź na stronę www.roverki.pl a tam na Techniczny FAQ i wyszukaj sobie pytanie Czy są dostępne instrukcje serwisowe do ROVERków? a tam kliknij na rave'a do modeli (seria 100, 200, 400, 600, 800, MGF, Mini)
To jest instrukcja po angielsku ale są tam fajnie pokazane rysunki części i jak można samemu coś sprawdzić i naprawić.
truten23
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 09:53
irena napisał/a:
Dobry pomysł, najlepiej załórz sekwencję, znajdź polecanego gaziarza i nie będziesz miała z mią najmniejszego problemu :ok:
:grin: Witamy na forum :grin:
Brak nowych postów [R416] Za duże wolne obroty
lamtrop Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lis 17, 2010 09:23
Grzem
Brak nowych postów [R416]Problem z silnikiem (wolne obroty)
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Gru 11, 2010 12:10
ccycekk
Brak nowych postów [R416 Si] Problem - falują wolne obroty
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Nie Paź 10, 2010 03:02
Brak nowych postów [R45] Wolne obroty, auto gaśnie lub nie ma mocy
reed Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Paź 23, 2008 18:37
Hablo
Brak nowych postów [R420] Za wysokie wolne obroty w upał
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Maj 02, 2008 14:28
arczi83
