Forum Klubu ROVERki.pl :: O elastyczności silników raz jeszcze
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:46
maciej napisał/a:
i promieniowanie z Wenus
to zdecydowanie najważniejsze :rotfl: :lol:
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:52
dobryziom napisał/a:
Maciej nie o to mi chodzi przeczytaj cały artykuł wzór został pobrany na potrzeby obliczeń dotyczących samochodów ciężarowych o bardzo dużej pojemności oraz dużych sprężarkach typu Holsen wstających bardzo wolno które charakteryzują się dużą mocą potrzebna do poruszania się tymi kolosami i wożącymi po klika ton :)
Maciej! ;)
To Ty przeczytaj coś więcej niż ten artykuł!!!
"Elastyczność" to naukowe pojęcie ogólne stosowane do wszystkich typów i rodzajów silników spalinowych dających przeniesienie przez wał/łańcuch (generalnie silników "obrotowych", żeby nikt nie zaczął pisac o odrzutowcach ;) )!
To, ze akurat w cytowanym przez piter34 artykule odniesiono ją do ciężarówek nie ma żadnego znaczenia, bo równie dobrze możnaby to opisać na podstawie silnika łodzi lub śmigłowca i nie będzie to miało znaczenia dla definicji "czym jest elastyczność".
Jak chcesz inny artykuł to proszę:
http://autowiedza.republi...wn_silnika.html
http://blogsilnika.blogsp...as-ist-das.html
W tych artykułach to samo pojęcie jest stosowane dla silników aut osobowych.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 12:58
co dalej nie zmienia faktu ze nadal nie ma to żadne przełożenia na przyspieszenie i elastyczność samochodu na ulicy a chyba o tym był temat :roll:
na tej samej podstawie możemy sobie wziąć wzór na obliczenie mocy lub wziąć dwa wykresy z hamowni rożnych samochodów i mówić ten ma 20 koni więcej będzie szybszy :razz:
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:11
yyyy temat jest: " o elastyczności silników" :roll: a pozatym już kilka osób w tym temacie o ile pamietam (nie chce mi sie wracać i szukać) pisało, ze po drodze jest jeszcze skrzynia biegów oraz, ze wyzszy wspoółczynnik elastycznosci nie oznacza lepszego przyspieszenia a także, ze naukowa definicja jest rozbieżna z "tym co se ludzie myślą" ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:15
tak jest Brt wiec dla tego uważam ze teoria o elastyczności jest tak jak mówiłem pomyłką jeżeli nie robimy tego na gołych silnikach w laboratoryjnych warunkach. Jedynym wymiernym testem możne być stara dobra kreska lub rolka :)
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:20
a ja nie uwazam, że jest pomyłką, bo daje pojęcie o zachowaniu auta ale !! !! żeby ocenić auto należy jeszcze wziać pod uwagę inne rzeczy, czyli właśnie przełozenia skrzyni, wielkosc kół, wartośc momentu obrotowego, czy też promieniowanie Wenus, kąt padania promieni słonecznych na nos kierowcy i obecność teściowej na tylnym siedzeniu ;) ..... A wg mnie najważniejsze jest to aby dane auto spełniało oczekiwania kierownika ;) i tym optymistycznym akcentem kończę temat ze swojej strony :) :papa:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 13:22
Nie no... Już nie wytrzymam. ;)
Jak to nie ma?
Wyobraź sobie dwa silniki o tej samej mocy, gdzie jeden ma 90% momentu w zakresie 2000-6000, a drugi 5000-6000, a przez resztę przebiegu np. 70%.
Przełożenia, masy i wszystko inne takie same.
Który szybciej przyspieszy?
A teraz spójrz jakie dane potrzebujesz do wyliczenia elastyczności. ;P
Cały wątek opiera się na dziwnym założeniu porównywania silników i aut nieporównywalnych. ;)
Temat się zaczął od tego:
Thrillco napisał/a:
diesle nie sa elastyczne...
Więc chyba jednak o silnikach, a co do przyspieszeń (bo elastycznością tego nie można nazywać) na ulicy to już napisałem:
Dlatego, jeśli już chcemy robić jakiekolwiek porównania czegokolwiek (elastyczności, czy "szybkości") SAMYCH SILNIKÓW to porównujmy NA z NA i turbo z turbo.
Natomiast jeśli chcemy porównywać AUTA to dochodzą jeszcze przełożenia, masa auta, Cx, napęd, opony, nawierzchnia, wiatr, ciśnienie atmosferyczne i promieniowanie z Wenus i tu raczej będziemy zgłębiać subiektywne wrażenia z jazdy niż jakiekolwiek współczynniki, bo potrzebowalibyśmy farmy superkomputerów, żeby dojść do jakichś mniej lub bardziej konstruktywnych wniosków. ;)
Znów upierasz się przy swoim pojęciu "elastyczności", podczas gdy może warto stosować właściwe pojęcia.
Cały ten wątek to starcie słabo popartych stereotypów wykreowanych przez marketingowców, bo porównania dotyczą zupełnie innych konstrukcji, stworzonych w różnych latach, do czego innego i zamontowanych w różnych autach o różnych przełożeniach.
Żeby daleko nie szukać - 214Si i 220SDi - ta sama buda, moc podobna, masa 100 kg większa w SDi, Vmax identyczny, a przyspieszenie o 0,9 lepsze dla SDi:
http://www.roverki.pl/art...ne%20techniczne
Oczywiście, że wpływ mają przełożenia, ale przecież 105 kg różnicy robi swoje...
Cóż:
1.4 103KM -> n=2,1
2.0 105KM -> n=2,52
Ale jaki to ma związek z elastycznością?
Z mocą/masą/oponami/skrzynią "kreska" ma związek, ale nie z elastycznością.
Kreska byłaby wyznacznikiem dla dwóch podobnych aut z silnikami o tej samej mocy, ale różną elastycznością, dla każdego innego porównania kreska służy tylko pokazaniu mocy i wydajności przeniesienia jej na asfalt.
Natomiast "elastyczność" w popularnym znaczeniu to możliwość jazdy bez zmiany biegów, a to zależy tylko i wyłącznie WARTOŚCI i charakterystyki momentu obrotowego prznoszonego na koła i niczego innego.
Dla mnie np. w tym sensie bardzo "elastyczny" jest 827 - rozpędziłem go kiedyś, idąć w ślady Clarkson'a, od 0 do 170 km/h na IV biegu - super "elastyczny", nie?
Tylko wynika to z tego, że rozpędzając się nim nie potrzebowałem chyba nigdy 100% momentu cały czas, a już 50% momentu przy tym poziomie momentu wystarcza, żeby czuć się komfortowo, a to oferuje pewnie od 1300 do 6500 obr. :)
Mój R623 robi bardzo podobne wrażenie co turbodiesel, bo rozwija 80% momentu od 2000 obr. a 90% od 3000 obr. - jak pisałem - gdyby nie skala obrotomierza w V50 2.0D, to w odczuciach nie byłoby specjalnej różnicy. ;)
I tu porównywanie NA benzyn z turbo-diesel'ami jest totalną pomyłką popełnianą przez tych, którzy nie jechali nigdy turbo-benzynką, "albowiem nie wiedzą co czynią". ;)
Thrillco
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 14:31
jest jedno małe ale do tych wzorów...nie zagłębiałem się ale w ten sposób liczy się tylko albo elastycznośc wzgledną albo bezwzgledna...nie jest to odwzorowanie rzeczywistej elastyczności w konkretnych warunkach w konkretnym samochodzie.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 15:11
Thrillco napisał/a:
Nie ma bezpośredniego, bo mieć nie może - to jest parametr silnika, a nie auta. Pośrednie ma bo jest parametrem silnika, który napędza to auto.
Zakładając proporcjonalne do obrotów przełożenia, te same masy i pozostałe warunki, to właśnie ten parametr będzie jedynym decydującym o zachowaniu dwóch aut o tej samej mocy maksymalnej.
Używany w celach marketingowych parametr "elastyczności" podawanych w folderach, czyli 80 -120 km/h na 5 biegu jest jeszcze bardziej absurdalny bo podaje jakąś wydumaną wartość pasującą do strategii marketingowej doładowanych diesel'i.
W przypadku auta wogóle pojęcie elastyczności jest nieco absurdalne, bo niby jak je interpretować sjp.pwn.pl:
elastyczność silnika «zdolność silnika do samoczynnego dostosowania momentu obrotowego do obciążenia zewnętrznego»
elastyczny
1. «dający się odkształcać, szybko powracający po odkształceniu do pierwotnej postaci»
2. «łatwo przystosowujący się do nowych warunków»
3. «o czyichś ruchach: odznaczający się lekkością, miękkością»
O silniku już pisaliśmy, a zgodnie z def. 2. samochód dostosowuje się do zmiennych warunków przez ustawienie odpowiedniego, do tych zmienionych warunków, przełożenia - po to one są.
To tak definicyjnie, a wracając do potocznego znaczenia - to jeśli samochód ma się dostatecznie duży i równy moment, to, jak już napisałem, każdy jest elastyczny (to poczucie daje nam zapas momentu ponad to co akurat używamy).
I tu nie ma znaczenia, czy to diesel, czy benzyna, znaczenie ma czy to NA, czy turbo i zgodnie z wyliczeniami przedstawianymi przez piter34 - współczynniki elastyczności są podobne dla PB i ON w wersjach turbo, więc ten współczynnik jest znacznie mniej wydumany niż pomiar przyspieszenia na 5 biegu przy 80 km/h.
Thrillco
Wysłany: Wto Lut 10, 2009 16:30
ale udowadnia tezę że jednak jednostka benzynowa jest bardziej elastyczna od diesla, bo gdyby tego drugiego pozbawic turbiny, lub temu pierwszemu dodac i porównywać oba o tej samej pojemności to cóż...od poczatku o tym mówie ale jakoś to nie dociera i co lepsze kolega podał wzór, który zaprzecza jego teorii 9i książkom, które tak poleca), ze diesel jest bardziej elastyczny.
A jeszcze wracając do przyspieszania i jazdy na jednym biegu...to już jest kompletnie bez sensu bo w takim razie Wigry 3 korzystające z jedengo przełożenia jest lepsze od "górala" z 24 biegową przekładnią więc...po co ludzie wymyślili skrzynię biegów, przezutki do roweru i kilka innych wynalazków?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:26
Thrillco napisał/a:
Na razie nic nie udowadnia, bo nie mamy do porównań tej samej klasy silników wolnossących - trzebaby popatrzyć na VW SDi 60KM i jakiś silniczek 1.2 albo 1.4 ze stajni VW sprzed powiedzmy 10 lat. :)
Na razie patrzyliśmy na porównywalne wiekiem silniki turbo i ich elastyczność. :)
Thrillco napisał/a:
Ale gdzie ta teoria?
Bo jej nie widzę... :(
A oto kolejny etap rozwoju silniczków benzynowych:
http://www.zercustoms.com...CRi-engine.html
oraz
http://moto.onet.pl/1544497,2244,artykul.html
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 14:40
a ktoś tu pisał że rozwój diesla jest parę lat do przodu a benzyna 100lat za murzynami :p
chociaż z drugiej strony mając pewne doświadczenie z francuzami (niestety parę samochodów w rodzinie) jeszcze bym się nie jarał :roll:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 15:06
No bo tak jest (stosowanie turbin, bezpośredni wtrysk, wtrysk wysokociśnieniowy CR w celu lepszeg orozpylenia paliwa - w diesel'ach to fakt, a w benzynkach dopiero rozwój), ale jak widać benzynki gonią - zaczął VAG z TFSI, Mercedes grozi DiesOtto, choć jeszce do produkcji nie wprowadził, a teraz francuzy. :D
Ale jest jeszcze VAG i Mercedes, powoli Fiat, a reszta też pewnie pójdzie za nimi - czekam kiedy Honda dorobi turbinki np. do nowej serii F (F20C i F22C z S2000). ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 26, 2009 15:17
maciej napisał/a:
wiesz wydaje mi się ze dotychczas po prostu nie było potrzeby modyfikacji benzyny wymusił to szybki rozwój diesla i wciąż lepsze osiągi i dynamika. Jednakże jak widac na przykładzie małolitrażowych Fiatów alf oraz vw to żaden problem zrobić rajdówke z 1,4 :)
maciej napisał/a:
to jest właśnie ciekawe ze Honda jakoś nie ma ciśnienia na turbo :) mimo ze silniki bez specjalnego przystosowania home made turbo bardzo się dzielnie spisują.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Mar 02, 2009 17:26
Ale ja z tym wcale nie dyskutuję. ;) :D
Zobaczymy co będzie dalej. ;)
Brak nowych postów Duży artykuł w GT nt. silników serii K.
kqba Offtopic 3 Nie Wrz 02, 2007 22:51
paff
Brak nowych postów Wykres mocy i momentu obrotowego silników serii K
Gość Offtopic 35 Pon Lip 20, 2009 21:55
Bocian_s
Brak nowych postów To się jeszcze wyklepie?
Tomson40075 Offtopic 3 Pią Sty 11, 2013 10:18
Tomson40075
Brak nowych postów [ Ankieta ] LPG-Jeszcze tak czy już się nie opłaca?
Ukasz Offtopic 14 Sro Kwi 30, 2008 13:59
dobryziom
Brak nowych postów Jeszcze raz akup kontrolowany
damiwr Offtopic 6 Czw Sty 08, 2009 16:10
