Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4i 99r] brzęczące plastiki
Lewis
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 11:29   [R200 1,4i 99r] brzęczące plastiki
Witam po raz kolejny :D mam problem z brzeczącymi platikiami okolic schowka ,wywietrzników slyszalem ze sa jakies spreje do tego typu problemów jak sie pozbyc tego brzeczenia :D strasznie jest to denerwujące :evil:
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 11:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 11:40
Widzę, ze mamy podobny problem ( kilka postów wyżej "rozbiórka kokpitu". Nie żebym ponawiał temat, pisząc swój Ty wysłałeś swój :) . Z tego co się orientuję mniej inwazyjną i ponoć skuteczną metodą jest smar silikonowy w sprayu. Schnie szybko i eliminuje trzaski ( nic o siebie nie trze ). Z tym, że jeśli w moim przypadku nie zadziała chcę rozebrać kokpit :)
Z dostaniem sprayu problemów nie ma
http://allegro.pl/search....smar+silikonowy
Generalnie powinieneś też dostać w sklepach typu castorama
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 11:43
Lewis napisał/a:
ja się do tego w R200 po prostu przyzwyczaiłem. Trzeszczące plastiki to taka "cecha" dwusetek... :/
marcze83
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 11:58
zgadam się z kolegą piter34, silikon tu niestety nie pomoże (próbowałem), trzeba się z tym pogodzić ten model tak ma. :roll:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Lewis
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:08
mi tak nie zawsze brzeczy tylko jak sa jakies dziury w drodze, albo dostanie jakas ilosc obrotów :D
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:56
od pewnego czasu zastanawiam sie nad nasmarowaniem plastikow i tym sposobem wyeliminowanie niektorych trzaskow - czy podany spray jest bezwonny?! zalezy mi na tym aby nie bylo czuc nieprzyjemnych rzeczy...
ktore miejsca profilaktycznie pryskac/smarowac - jak sie do tego zabrac? czasem ciezko jest okreslic skad dochodzi trzask czy pisk - zatem nastawiam sie do przesmarowania wszystkiego czego sie da: )
Zawtra
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 17:21
Kurcze a myślałem, że tylko mój tak ma. U mnie takie "bzyczenie" dobiega z okolic poduszki powietrznej pasażera i zegarów. Zauważyłem, że im zimniej tym bardziej bzyczy. dajcie znać czy komuś udał się jakiś patent.
Raptile
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 17:29
piter34, u mnie tam nic nie trzeszczy :wink:
yorker
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 19:55
marcze83 napisał/a:
myśląc w ten sposób to nie powinno sie nic robić, naprawiać itp. przy r200 tłumacząc, że
ten model tak ma
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez yorker Czw Mar 05, 2009 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Lewis
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 20:46
dzis przed pojechaniem do szkoły popsikałem sprayem silikonowym w szpary w kokpicie :D wytarłem szmatka zeby sie nie pozalewało i juz malutko brzeczy jutro powtorze zabieg i mysle ze sie tego pozbede :)
zapal
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 23:00
bylo o tym sporo tematow... najlepszym i ktory dziala na 200% to kupic dobre radio i zalozyc dobr sprzet car audio gwarantuje ci ze problem zniknie jak reka odjal... hehe :) ja gdy odpale roverka i zaczynam slyszec to brzeczenie odrazu radio na pol mocy i spokoj :)
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 07:36
Lewis - gdzie dokladnie przylozylem spray'em - w ktore miejsca...?
Botanix
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 08:55
No tak, ale jak już pisałem na ShoutBoxie to leczy tylko skutki a nie przyczynę. Ja należę do ludzi, którzy zadowalają się dopiero kiedy przyczyna ustąpi. Poza tym, są dni kiedy lubie jeździć z muzyką a są dni, ze wolę się cieszyć klekotem mojego dieselka :roll: . Jeszcze nie przerabiałem tematu gdyż mam dużo roboty. Kupiłem nowy wzmacniacz/generalnie zakładam konkretne car audio, do tego nieco upiększam go w środku, również wyciszam przy okazji i nieco tego dużo, nie wiem na czym się aktualnie skupić. Planuję zabawę z tematem trzasków jutro, więc na pewno pochwalę się wynikami. Podejrzewam, że na zwykłym psiknięciu się w moim przypadku nie skończy. Zamierzam rozebrać cały kokpit i zabrać się do tematu konkretnie.Lewis i inni zmagający się z podobnym problemem, jeśli chcesz wstrzymaj się do jutra, ewentualnie do poniedziałku/wtorku a do tego czasu na pewno temat będzie przeze mnie przerobiony ( liczę, że ktoś podpowie jak kokpit rozebrać do tego czasu :razz: ).
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 09:40
Botanix, looknij do rave'a .. tam są zapewne malunki co i gdzie sie odkręca :ok:
OnMaNaImieBZYKU
Wysłany: Pią Lut 10, 2012 21:54
Podepnę się do tematu. Chłopaki też mam problem z bzyczeniem. Sprayem psikałem tylko że jest jeszcze jedna mała sprawa. W bagażniku są głośniki i przy podgłośnieniu radia głośniki mają taką wibre, że bzyczenie słychać bardziej niż głośnik! psiknąłbym to tym sprayem ale nie mogę dokładnie zlokalizować miejsca poza tym boję się że uszkodzę głośnik. Mace jakiś patent na to? :neutral:
Brak nowych postów [R200] Zaczepy/plastiki materiału z foteli.
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 12, 2011 20:47
kamax_19
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2004r.] trzeszczące plastiki
szeryff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 10, 2008 17:51
szeryff
Brak nowych postów [ 220 SD 97r ] Trzeszczące plastiki i nie tylko.
Skrzypi...
worldwar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 12, 2009 16:38
worldwar
Brak nowych postów [R214i 96] Skrzypiące plastiki i obudowa poduchy
b0b3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 11, 2008 19:50
pietro
