Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Piski wczasie jazdy od strony koło..pomóżcie
pabloroverek
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:50   [R400] Piski wczasie jazdy od strony koło..pomóżcie
witam
tej nocy wracając do domu//ok 250 km//w połowie trasy, na parkingu stanąłem na kaweczke..po chwili zacząłem kontynuować jazde,po przejechaniu kolejnych kilku km, z przedniego koła od strony pasażera,zaczęły dochodzić niepokojące popiskiwania,jakby lekkie tarcia..po lekkim,delikatnych naciśnięciu hamulca,ustawało...i tak kilka razy do powrotu na miejsce..
zauważyłem również ,że jakby ręczny hamulec chodzi inaczej niż wcześniej,ciężej...czy tu szukać przyczyny?
po dojechaniu do celu wydawało mi sie ,że hamulce od tego koła jakby były cieplejsze niż od str.kierowcy..
dziękuje z góry za podpowiedzi
yo
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 12:57
Może zacisk nie odskoczył? :hm:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:04
klocki się blokują w prowadnicach.Wyjąć , wyczyścić i lekko przeszlifować wąsy w miejscu styku z zaciskiem.Zwykle dzieje się tak po dłuższej jeżdzie . jak klocki sie zagrzeją.
Andrzej
pabloroverek
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 13:54
tylko zastanawia mnie to ,że teraz przy wciśniętym guziczku na dzwigni hamulca ręcz.jak zaciągam-popuszczam,to chodzi ciężej i piszczy,a chyba ręczny jest na tylne koła?..może sie linka gdzieś zablokowała??
a te dzwięki wczasie jazdy dochodziły od tyłu//a wrażenie było jakby z przodu//
yo
Lechos
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 15:09
pabloroverek napisał/a:
Napewno jest na tylne kola.
Podnies cala dupe do gory zaciagnij reczny i popusc, potem krec kolami i uslyszysz czy gdzies trze lub lekko blokuje. Mozesz tez zaciagac po jednym zabku i patrzec co sie dzieje na jednym i drugim kole.
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 15:44
a grzanie koła prawy przód.
Andrzej
pabloroverek
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:00
no właśnie takie odniosłem wrażenie ,że przód od str.pasażera wczoraj po zakończeniu trasy był cieplejszy niż lewy..,,tylko już teraz niczego nie jestem pewien..,moze tylko mi sie wydawalo:/
pozatym , skrzeczy ręczny przy zaciąganiu,czyli dziwne byłoby ,żeby nagle i przód sie grzał a i z tyłem było coś nie w porządku.kurna już sam nie wiem..
yo
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:08
Trzeba zrobić tył , bo go słychać. Jak koło z przodu nie było b. gorące , a widać że nie , bo nie pamiętasz , to niema problemu.
Andrzej
pabloroverek
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 20:29
dziękówka za pomoc..
chyba bedzie jak mówisz..,ten przód był ciepły//ale nie masakrycznie gorący// , to chyba po przejechaniu 250 km normalne
jutro spróbuje sie z tym pobawić
yo
rybakowy
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 21:41
Miałem to samo,wyczyściłem wszystkie zaciski i git ale piskało mi chyba z 3 miesiące w końcu nie wytrzymałem :cool:
Kocham Kaśke
Brak nowych postów [R414] Gaśnie w czasie jazdy-Pomóżcie proszę:(
a także padlo ogrzewanie a woda prawie prawie sie gotuje
cate Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Lut 08, 2008 12:53
Brak nowych postów [R400] Pomóżcie zidentyfikować osuszacz-foto
Kysior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Czw Maj 15, 2008 19:49
Paul
Brak nowych postów [R400] jak wyłączyć poduszkę od strony pasażera
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pon Cze 25, 2012 07:55
michalek
Brak nowych postów [R400] Co z klamką przednią od strony pasażera
ToMaSs1986 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Lis 06, 2008 22:53
ToMaSs1986
Brak nowych postów [R400] Osłona prezgubu wew. od strony skrzyni
mat1834 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 26, 2012 08:53
mat1834
