Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Podświetlenie SRS na kierownicy
  Wysłany: Pią Lut 20, 2009 11:10   [R420] Podświetlenie SRS na kierownicy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Czy po przekręceniu zapłonu napis SRS na kierownicy powinien się podświetlić na parę sekund?
Widziałem to w R416 natomiast u mnie nic się nie podświetla czy powinienem się martwić że coś u mnie z poduchami jest nie halo?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 11:12
Jeżeli masz dwie poduszki, to działa kontrolka w zestawie wskaźników. Ta kontrolka w obudowie poduszki kierowcy świeci, gdy jest jedna poducha.
Wysłany: Pią Lut 20, 2009 11:14
piter34 napisał/a:
ja mam dwie poduszki
czyli wszystko ok
dzięki
eunika
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 14:59
A ja sie podczepie do tematu. U mnie ta czerwona kontrolka pali sie caly czas.. :/ w czym moze byc problem..?
Fido66
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 15:09
pod siedzeniami z przodu masz kostki,które należy rozłączyć i poczyścić i spiąć ponownie razem,powinno zgasnąć srs,ja tak miałem i u mnie wystarczyło ich wypięcie i ponowne połączenie.oczywiście należy to zrobić przy wyłączonym akumulatorze.
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 15:11
problem jest z systemem SRS, czyli albo uszkodzona poduszka/przerwany obwód, albo napinacze pasów, albo czujniki bezwładnościowe...
najczęściej jest to objaw uszkodzenia taśmy w kierownicy łączącej poduszkę z resztą samochodu...
no chyba, że miałaś wypadek :/
eunika
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 15:54
podejrzewam wlasnie uszkdzenie tasmy w kierownicy, bo i klakson nie dziala.. a jedno z drugim jest powiazane:/
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 10:54
wymiana nie jest trudna .... tylko trzeba dorwać gdzieś tasiemkę chyba dosć ważna jest zgodnosc numerów .... Paul ma jakieśtam doświadczenie w tej materii ;)
Brak nowych postów [R420] Podświetlenie schowka
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Czw Paź 13, 2011 21:18
KATwawa
Brak nowych postów [R420]Podswietlenie wlacznika klimatyzacji
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 18, 2011 13:40
gacek
Brak nowych postów [R420] Podświetlenie przycisków szyb elektrycznych
DEBEC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Sie 13, 2007 00:41
DEBEC
Brak nowych postów [R420] SRS w kierownicy
odpowiedź w temacie nagrodzona punktem:-)
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2009 10:34
Brak nowych postów [R420] Spalona kostka w kierownicy?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lip 26, 2008 14:57
Pianek
