Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:00 [R200 Vi] Kontrolki
Jest gdzieś może jakiś schemat czy coś takiego, gdzie mógłbym zobaczyć które kontrolki powinny świecić ?
Ostatnio gdy rozbierałem zegary, zauważyłem że brakuje kilku żarówek np. od sygnalizacji niezapiętych pasów, ale nie wiem czy brak żarówki czy po prostu tej funkcji moje auto nie posiada?
Wysłany: Czw Mar 05, 2009 16:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Po włosku więc za wiele się nie dowiem, ale z obrazka wynika że w benzyniaku powinny działać dwie pierwsze kontrolki od lewej, ta 1 nie wiem od czego jest a druga to pasy.
Potem po kolei jest SRS, ABS, bagażnik, awaryjne, ręczny, olej, ładowanie, przeciwmgielne.
Czyli brakuje mi chyba 2 żarówek. Jakie tam są żarówki? Wolał bym kupić zanim rozbiorę znowu zegary
w download masz instrukcję po polsku do 200tek ale dostępną tylko dla klubowiczów, ale masz ogólnodostępną instruckję do 25tek po angielsku i z tego co na nią patrzę to jest wycinek z Rave dotyczący obsługi samochodu, więc możesz sobie zerknąc w 'swoje' rave.
Korczus napisał/a:
pierwsza to sygnalizacji grzania świec (tylko diesle), druga nie aktywna w obu przypadkach, dalej tak jak piszesz, tylko przed przeciwmgielnymi jest jeszcze sławne "check engine" Przynajmniej tak wynika z instrukcji do 25, ale myślę że nie ma różnic. Które konkretnie żarówki chciałbyś wymienić? Może jednak masz wszystkie sprawne.
Po prostu nie mam wcale żarówek w niektórych miejscach i myślałem że może ktoś kiedyś powyciągał przepalone, a działające podmienił w inne miejsca i np. kontrolka od pasów powinna świecić ale nie ma tam żarówki...
Ale skoro mówisz, że 1 opcja tylko diesle, a pasy wcale nie działają to wszystko już wiem i wszystko mam sprawne pozdro
No dobrze, pomińmy już te zegary które wkleił azer.
U mnie na schemacie są 2 pierwsze kontrolki, ale nie świecą mi one. W ogóle nie mam tam żarówek, więc się zastanawiam czy one tam powinny być czy po prostu ich nie ma bo tych funkcji nie ma?
Świeci komuś kontrolka w 200 gdy nie zapnie pasów?
Taka kontrolka jak działa zapala się prawdopodobnie po prostu na chwilkę po odpaleniu silnika i później gaśnie, nieważne czy się zapnie pasy czy nie.
Masz na myśli wszystkie auta czy tylko Rovery? W mężowym Mondeo kontrolka świeci non-stop dopóki kierowca nie zapnie pasów, sygnał dźwiękowy po jakimś czasie się wyłącza.
W moim Roverku nie ma tej kontrolki. Nie zapala się nawet na ułamek sekundy.
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 14:32 ]
W instrukcji niby ta kontrolka na zdjęciu występuje, ale nie ma jej w opisie - a opisują nawet kontrolkę akumulatora, oleju czy kierunkowskazów! Nie piszą, że to opcja. Nie ma tego w ogóle.
Światło w bagażniku rzeczywiście mi nie działa, lecz żarówka wydaje się być dobra
Znam wszystkie kontrolki, tylko tej jednej nie widziałem na oczy nigdy...
Korczus: nie martw się, jak ja rozebrałem zegary w swoim R400 to też się wystraszyłem że nie ma kilka żaróweczek bo były gołe dziury bez cokołów z żarówką. Ale tak ma być bo jak nie mam jakieś funkcji to nie ma tego cokołu i jest pusta dziura.
Najlepiej wziąć latarkę i świecić w ten otwór i jak na zegarach będzie coś świecić to trzeba zamontować ten cokół z żarówką. Na pocieszenie mogę ci napisać że poprzedni właściciel wyciągnął żarówkę od rezerwy paliwa i nie wstawił nowej, także jak bym przypadkiem śmigał na rezerwie to bym się zdziwił jak by się zapaliła, tylko ciekawie kiedy?????
Jak miałem rozebrane zegary. to wyjąłem tą całą płytkę z kontrolkami i pod światło patrzyłem, ogólnie kilka ikonek które nie świecą było widać i nie ma pod nimi żarówek...
Najbardziej mnie zastanawia ta kontrolka niezapiętych pasów, czy ona będzie działać jeśli włożę żarówkę...
camaro17, akurat średnio nas tym pocieszasz bo w 200/25 nie ma w ogóle wskaźnika rezerwy i jakoś musimy z tym żyć Niektórzy dzięki temu poznali dokładnie możliwości swojego baku, a reszta bazuje na opiniach innych
[ Dodano: Sob Mar 07, 2009 01:27 ]
Korczus napisał/a:
Krzysi3k5 napisał/a:
Azer, a co to za koltrolka, pierwsza po lewej od kontrolki świateł awaryjnych? U mnie się taka nie świeci...
Albo nie świeci ci żarówka kontrolki, albo nie działa światło w bagażniku
