Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i ??r] płyn chłodniczy znika !!
Przesunięty przez: Brt
Wto Lut 03, 2009 21:22
Elutka
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:57   [R214i ??r] płyn chłodniczy znika !!
Witam serdecznie!
Kochani pomózcie bo krew mnie zalewa! Mianowicie ucieka mi płyn chłodniczy a ja nie mam pojęcia dlaczego! Auto było u mechanika, uszczelka pod głowicą sprawdzona - CAŁA, chłodnica stara ale - CAŁA, nałożone zaciski na przewodach, pompa wody- CAŁA- żadnych oznak uszkodzenia nagrzewnicy. Czy to mozliwe aby poprostu winowajcą była owa stara chłodnica?Generalnie 5 litrów płynu zuży łam w ciagu 2 m-cy !! !!!!!!!!!!!!!!!! Mechanik stwierdził że ona się poci, jest troszkę podzarta przez korozję;((((
Z góry dziękuję za rady i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Brt Wto Lut 03, 2009 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
secio
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 19:21
Następny do sprawdzenia w tym modelu jest kolektor ssący.
Pzdr,
Mariusz
Wysłany: Wto Lut 03, 2009 21:24
Elutka, a czemu w dziale test piszesz ;) przerzucę do usterek i poprawię temat :ok:
Co do problemu to .... właśnie też o uszczelce pomyslałem jak kolega wyżej :) :roll: często jak przecieka to ciężko namierzyć, bo płyn od razu odparowuje :ok: warto poszukać białych śladów pod ową uszczelką ;)
Elutka
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:25
Nie korzystałam wczesniej z forum i to przyczyna :oops: Jeszcze raz dzieki i obiecuję poprawę :rotfl:
fearless
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:29
A ja jako że świeżo po uszczelce to wypiszę punktowo:
1. Kolektor wydechowy - uszczelka.
2. J.w. kolektor dolotowy - uszczelka.
3. Korek zbiorniczka wyrównawczego - nieszczelność - efekt parowanie.
4. Niech mechanik sprawdzi czy na tłokach nie ma śladów wody, ewentualnie na świecach nalotu - jak coś jest - to uszczelka :p
5. A zapomniałem o najgorszym - odpukaj w niemalowane - pęknięta głowica :(
Elutka
Wysłany: Sro Lut 04, 2009 22:47
Odpukałam, dzięki. Jestem na etapie sprawdzania korka. Pozdrawiam.
Szymek123456
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 21:00
dołączam sie do tematu,
wszystkie te elementu sprawdzone, wymienilem uszczelke pod glowica i efekt mizerny, czyzby kolejny raz ja wydmuchalo?
pozdrawiam
emo
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 13:55
Szukałem tematu który jest podobny do mojego i znalazłem trochę podobny tutaj
Posiadam Rovera 620Di Diesel
Kupiłem niedawno samochód i w płynie znajdował się olej ale doszedłem czemu była dziurawa chodniczka oleju rozebrałem ją całą i znalazłem dwie dziurki po wymianie na drógą jest ok, wspomniałem co robiłem wcześniej z układem chłodzącym. I zauważalnym od jakiegoś czasu ze delikatnie ubywa mi płynu ze zbiorniczka wyrównawczego i samochód nagrzewał się dosyć długo ponad 10km wczoraj zrobiłem 70km w jedną stronę i samochód zaczął sie szybciej nagrzewać i szybciej jest w nim cieplej i nie wiem czy mój układ zaczął sie odpowietrzać i dziś zaglądam pod maskę i niema nic płynu w zbiorniczku i zacząłem sprawdzać korek w zbiorniczku w sposób naciskając na wąż od chłodnicy i z korka wydobywa się powierzę czyli wydmuchuje i zasysa czy problemem znikania płynu morze być nieszczelny korek??
A i zapomniałem dodać ze przed wymianą chodniczki tez płyn ubywał a i jeśli chodzi o uszczelkę pod głowicą nie idzie mi żaden dym z rury nawet jak odpalę go zimnego, Proszę o wasze rady i pomoc z góry dziękuje
Pozdrawiam was Bardzo serdecznie :)
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:04
emo napisał/a:
jak najbardziej, jak korek nie trzyma, to nie ma cisnienia, jak nie ma cisnienia, to plyn wrze w "niskiej" temp, na zbiorniczku na zewnatrz nie ma sladow po wyciekajacym plynie ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
emo
Wysłany: Pią Mar 06, 2009 14:07
AndrewS napisał/a:
emo napisał/a:
Nie zauważyłem bo nie patrzyłem za bardzo na to właśnie jadę do sklepu motoryzacyjnego może kupię taki korek
[ Dodano: Pią Mar 06, 2009 17:17 ]
ok korek kupiony nowy za 9zł i jest szczelny zobaczymy czy to coś da dzięki :)
[ Dodano: Nie Mar 08, 2009 18:31 ]
Jednak płyn ubywa jak myślicie na co mam jeszcze popatrzeć gdzie może on znikać ?? może ktoś miał podobną sytuację
Brak nowych postów [R214 97r] Po naprawie HGF nadal znika płyn chłodniczy
duzy102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Sob Sty 17, 2009 12:16
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25 1.4] Po dłuższym postoju znika/ubywa płyn chłodniczy
Nicekovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Czw Mar 31, 2022 18:49
Malignus
Brak nowych postów [R214i 8v] Znikajacy płyn chłodniczy i białe dymienie
halv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 25, 2009 19:48
NEOSSS
Brak nowych postów [200 1,4SI] Gdzie znika płyn?
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Mar 27, 2016 09:41
Khonju
Brak nowych postów [R200] układ chłodzenia, znika płyn
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Wrz 23, 2011 20:48
pgrad
