Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97r. LPG] Czy tak działa ABS?! Piszczy na luzie:/
lesio86
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:56   [R200 97r. LPG] Czy tak działa ABS?! Piszczy na luzie:/
Witam! Dzisiejszego dnia brat jeździł moim autem i zauważył ze przy hamowaniu pedał pulsował. Mówił, że gdy jeździł szwagra autem takich odczuć nie było:/ Co to w takim razie może być?!
2 problem mojego autka jest to iż jakiś czas temu ok. 2-3 miechy wymieniałem sprzęgło! Po odpaleniu i zostawieniu na luzie piszczy coś pod maską:/ Jeśli delikatnie nacisnę sprzęgło przestaje piszczeć! Czy może być to wina źle dobranego sprzęgła?! Inne przyczyny?! dzięki pozdr.
Wysłany: Sob Mar 07, 2009 23:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azer
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 00:01
na temat pulsowania wystarczy google :)
http://www.google.pl/sear...ie+peda%B3u+abs
a na temat drugi nie pomogę, ale chętnie poznam przyczynę bo dzisiaj mi sprzęgło padło i cos przy tym zaczęło piszczeć :)
Ukasz
Wysłany: Nie Mar 08, 2009 13:11
To chyba piszczy łożysko oporowe.
truten23
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 02:18
W sprawie ABSu, jeśli gwałtownie zahamujesz i to na śliskim, to ma prawo pulsować :wink: A jeśli pulsuje nawet przy delikatnym hamowaniu to sprawdź stan pierścieni zębatych na przegubach. Mogą być pęknięte.
Co do tego sprzęgła to raczej jak kolega Ukasz pisze.
Ukasz
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 07:04
... chyba, że pulsuje bo są tarcze krzywe.
truten23
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 11:03
W takim wypadku wszystko będzie pulsować, kierownica, siedzenia... Całe auto :wink:
Ukasz
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:21
Fakt. Czyli tak działa ABS. Musiał ktoś ostro hamować.
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:23
truten23 napisał/a:
Eeee, raczej tylko kierownica, sprawdzałem w 400 ;)
Ciufa
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:27
lesio86 napisał/a:
w dwa miesiące niemożliwe żeby padło łożysko oporowe, chyba że sprzęgło nie było nowe
gpredki
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 17:57
Mozliwe. Kazda nowa czesc moze miec defekt.
truten23
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 00:36
gpredki napisał/a:
Jak najbardziej możliwe :ok:
emes napisał/a:
Hehe, widać 400ka to twarda bestja, poldek kumpla cały się trząsl :shock:
dabek17
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 16:08
lesio86 napisał/a:
lesio86 wiesz już co to za pisk? Ja mam dokładnie to samo, też po wymianie sprzęgła :sad:
Brak nowych postów [R200] Obroty 3 tys na luzie i tryskanie olejem
Wojtek13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Mar 31, 2017 09:22
Wojtek13
Brak nowych postów [ R200 1,4 8V 199r. ] Obroty na luzie w zimie.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 16, 2009 23:33
namiko
Brak nowych postów [R200] Stukanie na luzie podczas jazdy
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 26, 2015 08:21
Tazberys
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Falujące obroty silnika na luzie
pomóżcie !!
R2D2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 17, 2010 17:20
R2D2
