Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Wskaźnik paliwa
Szajba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 22:05   [R414] Wskaźnik paliwa
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: wszystkie
Nie wiem czy tak ma byc ale jak mialem partnera to tak nie bylo. Odpalam auto i wskazowka bardzo wolno wzrasta czasem minie kilka dobrych minut zanim dojedzie zanim wskaze poziom paliwa. Da sie cos z tym zrobic czy tak ma byc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 13, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 22:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 22:11
Tak ma być Ty jak rano wstaniesz to nie wyskakujesz z wyra jak w wojsku :) daj jej czasu :)
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Szajba
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 22:36
Firq, ok. W partnerze duzo szybciej wzrasta ta wskazowa dlatego pytalem a nie ze 5 minut
Firq
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 22:40
Nie no Roverki mają to do siebie ze wskazówka długo idzie do góry :)
Każde auto ma swoje + i - :)
Mam nadzieje ze Ci pomogłem :)
60-100 IV bieg 4s
Lechos
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 23:21
Szajba napisał/a:
wskazowka powinna pokazywac caly czas poziom paliwa (nawet przy wylaczonym zaplonie)
Botanix
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 09:10
Ja tak mam, więc wnioskuję, ze masz rację. Długo się podności tylko wtedy kiedy z rezerwy tankuję do pełna. Trochę trwa zanim ją dźwignie.
reservasjonerb
est deals
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 09:26
Firq napisał/a:
mylisz się niestety :/ .
Tak, jak napisał Lechos, wskazówka powinna cały czas wskazywać poziom paliwa.
Pozdrawiam Monika
Szajba
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 10:03
Jak rano przyjde to jest na zero. Dopiero po jakims czasie ona idzie mi do gory(go jade). Da sie cos z tym zrobic?
Firq
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 11:13
kasjopea Napisał/a,
Firq napisał/a:
Mam r220 i nie wiem jak jest w r 400 wiec u mnie tez po wyjeciu kluczyka wskazówka nie opada!! i nie wiedziałem jak jest w r400 i zadzwoniłem do kumpla co ma r400 i mówił ze u niego opada po wyjeciu kluczyka zatem doszedłem do wniosku ze w r200 nie opada a w r400 opada!!
A jesli u kolegi Szajba, wskazówka opada to nic złego!! I nie wprowadziłem go w błąd. Szajba nie jest jedynym osobnikiem któremu wskazówka paliwa opada po wyjęciu kluczyka ze stacyjki :)
Tyle ode mnie
Pozdrawiam Firq
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 11:25
414SLi to zapewne "kanciak" (dlatego warto pisać rocznik auta w temacie) i moze tu tkwi przyczyna .... może we wczesniejszych modelach właśnei tak siema zachowywać wskazówka .... niech ktoś posiadający R200/400 sprzed 95 roku się wypowie :ok:
Szajba
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 12:04
Brt, przepraszam moglem napisac to jest ten kanciak 1994 r . Jeszcze raz przepraszam i prosze mi powiedziec czy to jest normalne z ta wskasowka w tym modelu z roku 94r.
thunderas
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 15:18
U mnie w r214 z 99 tez wskazówka opada. Więc albo specyfikacja pewnej partii aut tak ma, albo po prostu tak to jest zrobione.
Może w dieslach nie opada :?:
także trochę wskaźnik jest mylący ale działa z opóźnieniem.
Firq
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 20:04
kasjopea Napisała,
[/quote]Firq mylisz się niestety :/ [/quote]
Wiec nie zawsze opada :)
thunderas Napisał,
Więc nie wporowadzilem w błąd kolegi Szajba, a raczej on sam nie pisząc rocznika...
60-100 IV bieg 4s
zet-iks
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 21:10
thunderas napisał/a:
U mnie w benzynce tez nie opada... wiec to raczej nie o to chodzi :)
thunderas
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 10:17
Czyli jakieś losowe opadanie tego wskaźnika.
jedynie co mi przychodzi na myśl to wskaźnik rezerwy paliwa.
Przeważnie świeci się gdy jest odpowiednio niski poziom paliwa. Teoretycznie do ustawienia.
Ale chodzi o to, że na przykład ja takiego sygnału rezerwy nie mam :shock: i mi wskazówka opada.
Być może jeśli ktoś ma taki sygnalizator to ta wskazówka nie opada.
Firq
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 23:15
Panowie tak jak w seri L nie wiadomo dlaczego raz były wersje 3 świecowe raz 4 świecowe i tak tutaj jednym Opada wskazówka innym nie :)
Takie Niespodzianki konstruktorów ;)
60-100 IV bieg 4s
Brak nowych postów [r414]wskaźnik paliwa źle wskazuje i żydek nie świeci
bysiu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 26, 2015 21:59
Brak nowych postów [R414 1.4Si 97r] wskaznik temperatury
budyn26 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Wrz 15, 2009 21:01
budyn26
Brak nowych postów [R414] Wskaźnik temp. i emisja spalin
kri2304 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 24, 2009 23:03
keczu
Brak nowych postów [R414] Nie działa wskaźnik temp. wody
bemet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Mar 17, 2008 18:23
pluto
Brak nowych postów [416 si] wskaźnik paliwa
pawelek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Paź 06, 2010 09:38
colin1983
