Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214, 1.4 16V] Autko drzy
maurer
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:11   [R214, 1.4 16V] Autko drzy
Hej,
ostatnio zauwazylem niepokojace objawy w swoim Roverku. Przy rozpedzaniu sie i osiaganiu predkosci >= 80-90 km/h na obrotach nizszych niz 3.5 tysiaca, auto zaczyna strasznie drzec. Objawia sie to dosc silnym drzeniem kierownicy i lekkim galki zmiany biegow.
Jakies pomysly dot. przyczyny? Z gory dziekuje za odp.
R200 - Metallic Havaiian Blue
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Smoke
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:21
Cześć wydaje mi się że poduszka silnika lub bardziej poduszka skrzyni biegów. Ale tego nie jestem pewien :>
alilubi
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:26
witam
A co się dzieje przy ruszaniu
co przy hamowaniu silnikiem z jakiejś prędkości
A co się dzije gdy jedziesz szybciej niż te 90 km\h
maurer
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:37
Przy ruszaniu nie ma takich objawow, przy hamowaniu silnikiem drgania czasami zaczynaja sie gdy obroty spadaja ponizej ~2.5 tysiaca (ale to tylko wtedy gdy hamuje silnikiem przy predkosci >= 80-90. Jak jade szybciej to tez kierownica drzy (ale jechalem narazie max 120, wiec nie wiem jak byloby z innymi predkosciami). Gdy rozpedzam sie jednak trzymajac obroty 4-4.5 tysiecy problem prawie nie wystepuje. Spokojnie rozpedzam sie do 100-120 km/h bez wiekszych drgan.
[ Dodano: Sro Mar 11, 2009 09:39 ]
Dodam, ze olej zmieniamy byl okolo 10 tysi temu (wlany jest pelny syntetyk). Przebieg autka to 90 tysiecy km.
luki25
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:44
witaj tez mi sei wydaje ze to poduszka silnika ktoras
maurer
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 17:55
Tez na poczatku obstawialem poduszke silnika, ale czemu nie ma w takim razie podobnych objawow na nizszych obrotach?
Brak nowych postów [R214] Kierownica drży przy hamowaniu.
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 10:21
NEOSSS
Brak nowych postów [ ROVER 220 SDI ] DRŻY KIEROWNICA
KWT Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Kwi 15, 2012 10:28
Brak nowych postów [R25] drży podczas odpalania na zimnym
larken Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 27, 2011 11:25
larken
Brak nowych postów [R220SDi 99r] drży kierownica jak tylko hamuję
co to może być?
rover2009 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Kwi 04, 2009 16:26
rtworek
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Drży i trzęsie na pierwszym biegu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 29, 2010 12:36
longas
