Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Żarówka
[R416] Żarówka
cinek76
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:52   [R416] Żarówka
Proszę o pomoc bo mam problem z doborem żarówek do mojego R. Chodzi mi o podświetlenie wyłącznika ogrzewania tylnej szyby oraz świateł awaryjnych. Nie posiadam starych żarówek a w sklepach nie potrafią dobrać bo "musi być stara na wzór" , a jak słyszą , że do Rovera to kierują od razu na szrot. Na forum czytałem , że może być to R5 lub R3 ale nikt nie dał konkretnej odpowiedzi jaka właściwie pasuje . Moze mi ktoś pomóc?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 23:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 20:14
Nie jestem pewien jak jest w R400 ale będą to chyba R3
truten23
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 21:40
R3 :ok: :wink:
sammer21
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 14:03
A jak to wyglada w 600?? Tez zarowka R3 pasuje do podswietlenia ogrzewania tylniej szyby??
I jeszcze jedno czy sterowanie lusterek oraz podgrzewanie sa podswietlane czy ten nie??
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 14:06
sammer21 napisał/a:
o ile kojarzę to nie są podświetlane ... jedynie po włączeniu ogrzewania zaświeca sie ten guziczek od ogrzewania.
camaro17
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 15:25
To może ci pomóc http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=37226
Deamian
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:57
sammer21 napisał/a:
Tak. Są nawet dwie. Jedna zapala się po włączeniu świateł a druga zapala się po włączeniu ogrzewania szyby.
sammer21
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:01
Brt napisał/a:
sammer21 napisał/a:
I jeszcze jedno czy sterowanie lusterek oraz podgrzewanie sa podswietlane czy tez nie??
Dobra a jezeli mi nie dzialaja podgrzewane lusterka to swiatelko sie zapali czy tez nie??
Wlasnie i nie wiem czemu te lusterka nie chca grzac?? Sterowanie lusterkami dziala poprawnie a grzanie nie przy zadnym z lusterek.
Co moze byc przyczyna?? Czy jest osobny bezpiecznik do ogrzewania lusterek??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:27
Może maty grzewcze trzeba wymienić.
Pozdrawiam Monika
Deamian
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:20
Zobacz jeszcze tutaj. Może to jest przyczyną że lusterka nie grzeją
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:35
tej R3 nigdzie nie mogę kupić w całości :sad:
są tylko diody na allegro
udało mi się tylko kupić same żarówki na przekładkę bez tego plastiku
truten23
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 10:15
Założyć tą żaroweczkę do plastikowej oprawki to banał... :roll: Przyjżyj się kolego jak zawinięte są na plastik nóżki tych żarowek i nawiń tak samo :cool:
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 10:18
truten23 napisał/a:
wiem kolego przecież założyłem bez problemu :smile:
mi potrzebny jest ten plastik bo mam jeden w rozpadzie :wink:
truten23
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 10:22
Aha ;>
A spytaj może w salonie Hondy :hm:
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 10:28
truten23 napisał/a:
u mnie nie ma salonu Hondy niestety jest tylko Toyota :wink:
musiałbym gnać specjalnie do Warszawy lub Białegostoku 120km :wink:
truten23
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 10:36
to tylko szrocik jakiś...
Brak nowych postów [R416 si] Jaka żarówka?
Speagle Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Wrz 09, 2009 15:06
Speagle
Brak nowych postów [R416] Żarówka postojowe
pol72 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 06, 2007 22:44
Tacowski
Brak nowych postów [R416]Mega PROBLEM !!(Żarówka)
POMOCY!!!
seba323 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Wrz 10, 2009 22:29
seba323
Brak nowych postów [r416 si] Nie działa prawa żarówka h7
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Lut 25, 2010 21:37
Artu
Brak nowych postów [R45]zarowka podswietlenia
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Wrz 27, 2013 08:56
bizon
