Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r] Dziwne zachowanie lampki od alarmu
Po problemie z odpalaniem auta
Mayday
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:00   [R214i 97r] Dziwne zachowanie lampki od alarmu
Po otworzeniu drzwi kluczykiem i naciśnięciu przycisku na pilocie czerwona lampka nie gaśnie jak do tej pory, tylko bardzo szybko miga. Czasami nie reaguje na pierwsze wciśnięcie przycisku, ale za drugim właśnie tak się dzieje. Nie wiem czy to może mieć z tym związek, ale kilka dni temu kontrolowałem i czyściłem pod maską różne styki. Na drugi dzień auto nie chciało odpalić (nie było słychać pompki paliwa po przekręceniu kluczyka), ale po jakiejś godzinie prób problem sam minął. Do teraz pali bez problemu. Co to może oznaczać??
Tom
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcosvir
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:25
Mozliwe ze po prostu bateria siada w pilocie - czytałem gdzieś ze jeśli własnie zaczyna po nacisnieciu guzika szybko mrygac to bateria konczy swoj żywot...
Mayday
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:28
A jaka to bateria, żebym wiedział co kupić ;) I czy po jej wymianie trzeba coś zestrajać czy coś?
Tom
marcosvir
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:32
Ja poszedłem do punktu z zegarkami itp, i miły pan wymienił bateryjke - 14pln to kosztowało. Nic pozniej nie programowalem ale to podobno mała "loteria" - czasem trzeba kilku krotnie nacisnąc za pierwszym razem oba guziki na pilocie, zeby sie synchronizował z centralką alarmu.
Pamietaj aby nie dotykac baterii palcami :D - podobno krucej zyja
pozdr.
marcin
b0b3k
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:42
marcosvir napisał/a:
pozdr.
marcin
o kurde 14 zl .... bateria CR 2032 (najlepiej otworz obudowe pilota i tam sprawdz) bateria 3,20 u mnie albo 2,70 nie pamietam jak kupowalem ;0
marcosvir
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 16:44
hehe... to był pierwszy dzień z R25 :D naciagnał mnie,,, ale cóż ;) trudno
Mayday
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 17:01
Dzięki, pomogło :grin: A kluczyk trzeba było dostroić ;) Za baterie zegarmistrz wziął 12zł :/
Tom
b0b3k
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 19:13
Mayday napisał/a:
Ważne ze dziala, do zobaczyska na drogach Dąbrowy :)
ps. jak masz kolor ;>
Mayday
Wysłany: Wto Kwi 14, 2009 14:36
Granatowy SD41... :)
Tom
Brak nowych postów [R214SI] Dziwne zachowanie lampki na suficie.
mysiak6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 24, 2012 13:51
mysiak6
Brak nowych postów [R214i '97] Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury
pluto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Pią Sty 25, 2008 17:37
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 16V] Dziwne zachowanie obrotow... :(
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Kwi 04, 2011 22:20
marmaz3106
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 21:09
macku667
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 20:53
Mundekk
