Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 97r] WILGOTNY BAGAżNIK przez lampy
Himen
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:02   [R200 1.4Si 97r] WILGOTNY BAGAżNIK przez lampy
Dzisiaj zdjąłem w końcu tapicerkę w bagaju i zauważyłem największe zawilgocenie od lamp... teraz pytanie uszczelnić .... silikonem to wiem :) heh ale teraz gdzie dokładnie?? w jaki sposób?? od zewnątrz od lamp?? czy od środka od blachówy??
Ostatnio zmieniony przez Himen Sro Mar 25, 2009 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:11
Himen, zobacz ten post http://forum.roverki.eu/v...woda++bagazniku
w innym poscie na podobny temat
dobryziom napisał/a:
prawdopodobnie cieknie ci za lampami częsty przypadek...
wykręcić lampy
wyczyścić
zamontować
uszczelnić ładnie sylikonem i problem powinien zniknąć
poszukaj a napewno znajdziesz
Paweł
Ostatnio zmieniony przez czort Pon Mar 09, 2009 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Himen
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:24
dzięki ale u mnie zacieki są z obu stron...:/
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:35
Proponuję ponowne uszczelnienie obu tylnych lamp :ok:
Himen
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:07
a co proponujesz najlepiej w roli uszczelniacza?? bo podobno od silikonu szybciej rdza idzie...??
PTE
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 11:27
Spokojnie możesz użyć silikonu, tyle że o odczynie neutralnym - bez charakterystycznego "octowego" zapachu. Np. taki będzie odpowiedni.
szymon1986
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 12:38
Panowie ja też mam wilgoć w bagażniku :( po lewej stronie,nawet zauważyłem na tej wykładzinie po lewej stronie delikatny biały meszek :( pleśń? czym to zwalczyć?z góry dzięki za odpowiedź,pozdro
krystianmen
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 21:11
W poprzednim tygodniu walczyłem z tym problemem, przez tydzień nawet potrafiło nalecieć połowę za pasówki :twisted:
A od tygodnia jeżdżę już z suchutkim bagażnikiem, a mamy teraz okres, że pada codziennie :mrgreen:
Najlepiej pójść do sklepu i kupić klej do lepienia szyb samochodowych (prawie jak silikon) i teraz wystarczy pokleić dosłownie dwa miejsca w naszym rowerku ;)
Pierwsze: Musimy wyciągnąć relingi (te czarne na dachu) i zobaczymy, że na łączeniu widać malutkie pęknięcia. Wystarczy użyć naszego kleju i po długości zalepić.
Drugie miejsce to, gdy otwieramy bagażnik koło zawiasów jest łączenie dachu z całą karoserią (zazwyczaj w naszych rowerkach jest tam rdza) czyścimy i zalepiamy na całym łączeniu.
Koszt to 20 zł, czas roboty 30min a naprawdę wody nie ma :twisted: Wkurzające było wyciąganie co tydzień sporej ilości wody z tamtego miejsca.
[ Dodano: Czw Mar 12, 2009 21:14 ]
Wcale ta woda nie musi cieknąć przez nieszczelne uszczelki koło lamp.
Na samym początku też myślałem, że to przez uszczelki koło lamp :cool: A okazało się jak wyżej.
Bidi
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 21:44
ja dzis walczylem z tym i zobaczymy uszczelnilem lampy ;) a zdejmowalem reling tzw :) i kurde nic tak nie bylo widac jakis pekniec i kolo zawiasow tez nie :) ale jak sie lalo wode kolo lamp to cieklo ale zobaczymy jutro umyje autko jesli bedzie znow lalo sie to trzeba tam szukac przyczyny ;)
Brak nowych postów [R200 SDi] Bagażnik na dach
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Kwi 12, 2012 07:18
chudson
Brak nowych postów [R200] bagażnik dachowy ?
jaki ma być bagażnik dachowy do R200
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 02, 2009 16:48
marikul
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] bagażnik się cieżko zamyka
yogixx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Wrz 16, 2008 11:06
coldmanns
Brak nowych postów [R200 '98r ] Bagażnik rowerowy na klape.
Ktoś używa i może polecić pasujący model ?
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 12, 2018 15:46
kqba
