Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z ABS
[R75] Problem z ABS
wojcio0
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:51   [R75] Problem z ABS
Od kilku dni świeci mi się non stop kontrolka ABS co oczywiście oznacza, że ABS nie działa. Nie działa też kontrola trakcji, poza tym wszystko OK (mam na myśli prędkościomierz i wskaźnik poziomu paliwa). Przeczytałem mnóstwo postów na ten temat, ale nie znalazłem informacji, które mnie interesują, a mianowicie, jaka powinna być oporność na sprawnym czujniku ABS i jak się go demontuje. W niektórych postach wyczytałem też, że niektórxy wymieniali same kabeliki bez czujników i tu kolejne pytanie, które kabelki, bo ten co wychodzi bezpośrednio z czujnika to chyba nie jest demontowalny, a przynajmniej tak wygląda. W moim przypadku na tym właśnie kabelku widać wyraźne podtarcia i być może jes to przyczyną awarii.
Dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PD
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 00:15
kabelki nie sa wymienne...
polutowac i za izolowac moze na jakis czas bedzie dzialac...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
wojcio0
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 09:06
Ok, dzięki, a co w temacie oporności jaka powinna być, może ktoś wie?
Wysłany: Czw Mar 12, 2009 09:26
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#308570 w tym temacie znajdziesz oporność czujnika a może i pomoże zdiagnozować?
wojcio0
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 13:49
Kontynuując temat w jednym z postów znalazłem, że oporność czujnika ABS to 1,1 - 1,2 kOhm. Zrobiłem więc próbę podłączenia do układu zamiast czujnika opornik o takiej właśnie oporności. Niestety lampka ABS nadal się świeciła. Sprawdziłem oporność czujnika od prawego koła (ten powinien być dobry bo przecież działa mi prędkościomierz, a jak pisali tu fachowcy ten czujnik odpowiada też za prędkościomierz) i okazało się, że oporność zamiast ok 1kOHm u m,nie jest ponad 1MEGAOHM. W tej sytuacji nie wiem już co o tym myśleć. Może jednak ktoś jest pewny na 100% jaka powinna być oporność sprawnego czujnika ABS.
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 15:00
Jeśli masz możliwość to zmierz rezystancję pozostałych czujników . W większości aut oporność czujników jest 1-2 kOmów .Duża oporność też jest usterką
Andrzej
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 15:36
wojcio0 napisał/a:
ja bym wstawił wszystkie 4 rezystory i podłączał po kolei czujniki zaczynając od tyłu
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 16:21
Ja myślę ,że te garażowe metody dla R 75 , są niepewne i nie gwarantują pewnej diagnozy.Najpewniej było by używając pod napięciem testera do czujników .
[ Dodano: Pią Mar 13, 2009 16:25 ]
sknerko , Ty temat ABS masz przećwiczony.
Andrzej
wojcio0
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 16:49
sknerko napisał/a:
No tak ale ciągle nie mam pewności co do wielkości (oporności) tych rezystorów, a to chyba podstawowa sprawa.
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 19:38
wojcio0, objawy wskazują na lewy przód , ale skutecznie sprawdzisz go według mnie ,tylko testerem do czujników ABS lub oscyloskopem.
Andrzej
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 14:05
dokładnie jak mówi SeniorA, u mnie też lewy czujnik niby był dobry a po pracy nad nim zadziałał prawidłowo (naprawiłem kabelki przy przejściu przez nadkole) potem mignął czasami ABS i skończyło się na dignozie o uszkodzonej pompie ale jeszcze nie naprawine więc nie wiem do końca co powoduje świecenie T4 nie pokazuje uszkodzonych czujników u mnie
zawisza
Wysłany: Pią Lut 15, 2013 14:53
wymieniajac czujniki ABS, warto odrobinke rozwiercic gniazda(otworki) w ktorych sa osadzone. W oryginale sa pasowne i gromadzaca sie korozja uszkadza czujniki uciskajac je na scianki powoduje pekanie obudowy. Przed montazem czujnika scianke rozwierconego otworu pokryc smarem konserwacyjnym do profili.
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 08:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] bcu problem
Dlugowlosy Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Maj 01, 2017 10:19
Dlugowlosy
Brak nowych postów [R75] Problem z ABS
Spider1801 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Kwi 08, 2013 07:56
mecho
sobol81 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 25, 2009 16:30
Rowan
Brak nowych postów [r75] problem z abs
sejixean Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lut 26, 2017 18:40
abcde
