Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si] jak skompletowac CA?
jeszu
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:40
pytanie z innej beczki :
http://www.allegro.p/item..._v_gw_pl_od_ss.
Dobre to ustrojstwo?;)
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Wto Mar 10, 2009 22:43
jeszu napisał/a:
ja sie poddaje... ds to nizsza seria od es... es to miesko ale nie zachwyca...
Botanix
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 01:12
tak, z tym że z tego co wiem mając regulacje fazy płynną istnieje możliwość podobnej regulacji jak w czasówce i chciałem to potwierdzić
Hmm moim zdaniem nie. Fazę reguluje się nie po to aby głośnik zagrał szybciej czy wolniej tylko aby wychylał membranę w taki sam sposób co pozostałe. Ten, sam bas i w tym samym czasie dwa głośniki mogą zagrać inaczej. Np. jeden się wychyli na zewnątrz a drugi do wewnątrz i po to jest ta regulacja. W samochodzie jest to bardziej skomplikowane ale tak czy inaczej faza nie ma nic wspólnego z czasówką.
pietro
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 09:35
Botanix napisał/a:
tak przy regulacji 0 i 180 tak jest, ale mając płynna regulację nie można ustawić wychylenia suba o pewną wartość wcześniej niż przodu?
michone
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 11:49
pietro napisał/a:
Botanix napisał/a:
czas bedzie ten sam tylko faza inna :)
jeszu
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:05
Wracając do tematu, Rockforda nie kupiłem ,mam tylko tego alpine i 8'' mdsa. Co damy do zasilenia tego mdsa? ;) Pozdro
michone
Wysłany: Sro Mar 11, 2009 12:22
http://allegro.pl/item578...tor_v150_2.html mozesz zalicytowac przy dobrym wietrze za mniej niz 200zl idzie go kupic. Narazie nic ciekawego wiecej nie ma wiec trzeba poczekac 1-2 dni :)
jeszu
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 14:10
jakie kable do tego? do 2 wzmacniaczy? co mam kupic? i jaki metraz? moge byc lepsze te kable :]
michone
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 14:16
z zapasem http://allegro.pl/item575...za_5m_35mm.html
ale powinno styknac :
http://allegro.pl/item575...za_5m_20mm.html
ja mam jeden zestaw 20mm do 300wrms i 10 mm kw do 2x 65w rms.
Brak nowych postów [R214Si]Problem z głośnikami
Lesior Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Sro Kwi 10, 2013 21:23
Lesior
Brak nowych postów [r214Si] Masa do wzmacniacza.
Gdzie podłączyć ?
extream Car-audio, nawigacje, radia CB 11 Wto Sie 18, 2009 20:01
Karcios
Brak nowych postów [R214Si 97r] Głośniki wysokotonowe - montaż?
Artus2000 Car-audio, nawigacje, radia CB 17 Pią Lip 27, 2007 00:03
Brak nowych postów [R214Si] przewody tylne do głośników
LeX Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Lut 15, 2010 21:11
czort
Brak nowych postów [R214SI] Pomoc przy kupnie głośników
Lesior Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Gru 17, 2011 00:11
Lesior
