Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Tempomat
[R618] Tempomat
silnik 1.8 98rok . sinik honda
luki25
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 16:26   [R618] Tempomat
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
witam mam pytanko gdyz w moim roverku znajduje sie tempomat... I nawet dziala ale jakos tak dziwnie bo poodczas jazdy na tempomacie on doodaje gazu i folguje i tak caly czas gaz i puszca ..... Moze kotos maial tez cos takiego , i co to moze byc . Bo chyba tak nie powinno sie dziac powinien plynnie jeczac a nie swirowac... Pozdrawia Luki:) :>
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 17:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
eljocik
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:43   Re: [R618]------TEMPOMAT
u mnie w 420D jest tak samo
tempomat stara się utrzymać zadaną prędkość, pod górkę bedzie dodawał gazu, a z górki odpuszczał
pozdrawiam
Krzysiek
luki25
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:22
ale u mnie jest tak caly czas bez wzgledu na to czy jest gorka czy nie.. To jest takie upierdliwe raczej , bo nie ma takiej plynnej jazdy.........
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:27
a czy regulator obrotów tam jest sterowany podciśnieniem ??
może jest nieszczelny i obroty opadają aż nie zareaguje sterownik i zassie znowu... tak sobie gdybam :hm:
luki25
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 22:52
kurde STERYD nie bardzo wiem o czym mowisz z tym regulatorem,moze powiesz mi gdzie to sie znajduje to ci powiem .. czy moze chodzi ci o jakis silnik krokowy
NEOSSS
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 11:59
luki25, czy masz guzik Cruise przy zegarach i przy kierownicy dwa przyciski od tempomatu?
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 15:26
luki25, musi tam być coś, co "trzyma za Ciebie gaz" i to jest ten regulator ;)
Fabrycznie będzie raczej przy przepustnicy (czasem jest dodatkowa przepustnica) ale może też być zamontowane przy pedale... silniki krokowe w tym wypadku raczej nie są stosowane, tylko raczej układy gdzie podciśnienie (lub ciśnienie) powoduje ruch przepustnicy.
luki25
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 18:23
mam przy kierownicy taki osobny drazek od tempomatu ,i jest tam guziczek... Ale co dalej a moze to moec zwiazek z czujnikeim polozenia przepustnicy bo ja go odkrecalem i moze nie tak ustawielm
NEOSSS
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 11:51
luki25, zrob fotke jak ustawiles CPP
luki25
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 14:59
chcialem zrobic fote ale nie ma opcji zeby cos bylo na tym zdjeciu widac... za malo mioejsca tam jest zeby cyknac.... A moe ma ktos fotke z poprawnym ustawieniem ?? ?????????????????????// :lol:
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [R600SDI] Tempomat
rami1000 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lut 17, 2012 19:41
davidlive
Brak nowych postów [R600] Czy można dokupić i zamontować tempomat?
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Gru 12, 2008 08:07
wilkxt
Brak nowych postów [R618] Zawieszenie tył
WojtekD Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 02, 2008 13:46
maciej
