Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Głośna praca wycieraczek
tomi78
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:01   [R416] Głośna praca wycieraczek
Mam problem z glosna praca wycieraczek ale to nie wina gum bo podnosilem wycieraczki i tak samo glosno chodza. Co mozna z tym zrobic co to moze byc? moim zdaniem to glosno pracuje caly mechanizm poruszajacy wycieraczkami , jak mozna zniwelowac ten chalas i jaka moze byc tego przyczyna? Pomozcie chalas jest dosc duzy bardzo irytujacy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 14, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 17:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Alan4523
Wysłany: Pią Mar 13, 2009 21:24
musisz rozebrać podszybie wymontować cały mechanizm ,umyć porządnie a potem przesmarować wszystkie części ruchome,to tak w skrócie :wink:
tomi78
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 16:55
A trudno sie do tego mechanizmu dostac? Jest z tym troche problemow czy jest to dosyc proste?
Alan4523
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:55
musisz odkręcić wycieraczki potem około 8 spinek idących poniżej szyby następnie kilka jak podniesiesz maskę w takiej kolejności jak pisze. czy trudno?trochę z tym zabawy jest bo to plastik trzeba uważać żeby nie połamać
tomi78
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 18:49
No to bede musial sie ztym pobawic bo ten chalas jest bardzo irytujacy . A potem trzeba ten mechanizm jakos sie rozkreca czy on jest nierozkrecalny? Pytam bo chce go dobrze i wszedzie nasmarowac aby juz nigdy tego odglosu nie bylo.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 19:30
Zarezerwuj sobie trochę czasu, bo ze spinkami trochę zabawy jest, szczególnie z tymi pod maską. Jak już będziesz odkręcał podszybie to przygotuj sobie uszczelkę na zmianę, bo u mnie np. te uszczelki pod podszybiem były całkiem do kitu, a w dużej części już się zupełnie wykruszyły.
Pozdrawiam Monika
Alan4523
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 20:09
silnik da się wykręcić, ramiona mechanizmu sa na nitach ale da sie to nasmarować, a tam gdzie wchodzą wycieraczki na wieloklin z tego co pamiętam są pierścienie Segera
thomas102
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 22:41
Ok, dzięki spróbuję podejść do tematu w weekend .
pozdrawiam
Brak nowych postów [R 45] Głośna praca silniczka od wycieraczek
thomas102 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 01, 2013 22:30
andrew0503
Brak nowych postów [R416] Głośna praca silnika
wiktorio0001 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 02, 2007 18:51
krzych1
Brak nowych postów [R416+LPG] głośna praca silnika lub wydechu
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Cze 11, 2012 19:35
Brak nowych postów [R416] Głośna praca silnika na instalacji LPG-czy to norma?
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Kwi 28, 2012 09:46
maximus86
Brak nowych postów [R45] Głośna praca silnika :/
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Wrz 13, 2007 14:48
Ameba
