Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Dwa tematy: nawiew i pompa wspomagania.
eljocik
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 16:55   [R420] Dwa tematy: nawiew i pompa wspomagania.
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witajcie,
mam dwie sprawy:
1. tydzień temu naprawiłem pierwszy i drugi bieg nawiewu - dziś mnie trafiło, pierwszy bieg znowu nie działa, pewnie zaraz padnie i 2. :beczy: ; czy jest jakiś sposób aby co tydzień tego nie naprawiać?
2. zauważyłem wycieki z pompy wspomagania - czy tylko wchodzi w grę wymiana pewnie na używaną (nie wiadmo w jakim stanie) czy można dostać "zestaw naprawczy" uszczelek?
pozdrawiam
Krzysiek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 11:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:46
eljocik napisał/a:
pewnie jest ;)
co tam za rezystory wstawiłeś ??
eljocik napisał/a:
jeszcze może dać sie zregenerować w jakimś zakładzie od pomp ciśnieniowych.
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:47
eljocik napisał/a:
kupić zamiennik Valeo nr 509650 jest co cała część z rezystorami :smile:
można kupić na allegro:
http://www.allegro.pl/ite...onda_rover.html
lub w sklepie z częściami za około 80zł i nie to że mamy od ręki to i zaoszczędzamy na przesyłce :wink:
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 17:57
przypuszczam, że zamiana na cemenciaki 10 lub 15 watowe będzie skuteczniejsza ;)
Wysłany: Sob Mar 14, 2009 18:05
sTERYD napisał/a:
u mnie na razie działa :wink:
cały pic polega na tym by dobrze do przylutować i żeby cyna się trzymała :smile:
ale z tego co kolega eljocik napisał to nie chce już lutować :wink:
eljocik
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 20:17
sTERYD napisał/a:
witajcie,
tak jak sie spodziewalem, zdechł i 2. bieg czyli jestem w punkcie wyjścia mam tylko 3. i 4.
nie wstawiałem nic nowego - skręciłem dwa kawałki w miejscu gdzie się przepalił i tyle
pozdrawiam
Krzysiek
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 20:24
eljocik napisał/a:
to wlutuj to i z bani :smile:
http://www.allegro.pl/ite...ztuk_tanio.html
Lapa
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 08:44
eljocik, jezdzilem tak bardzo dlugo az do poniedzialku. ja nielutowalem zydnych opornikow nic niekupywalem u mnie starczylo ze przylutowalem sprezynke od dlugopisu i jak narazie dziala bez problemu. lutowalem na stara cyne i sie trzyma
jak widac sprezynki sa roznej grubosci moja wlasnie byla ta peknieta i od dlugopisu sie nadala
jak bys robil tak jak ja to pamietaj ze sprezynka niemoze byc scisnieta tylko tak jak u mnie rozchylona wtedy jest lepsze chlodzeni i sie szybko nieprzepali tak samo te pozostale musza byc rozchylone
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 10:12
Lapa napisał/a:
ciekawy pomysł z tą sprężynką :smile:
Brak nowych postów [ R420 Si Lux] pompa wspomagania
lopil128 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sie 26, 2010 22:33
Brak nowych postów [R420] Poszła pompa wspomagania
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 06, 2013 15:47
nowy880
Brak nowych postów [R420] Pompa Wspomagania Regneracia Fotki i rodzaje łożysk
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Gru 29, 2012 21:56
michu027
Brak nowych postów [R420] Nawiew środkowy
dmucha zimne powietrze
Jusci Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 24, 2007 21:27
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania ?
powel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 14, 2007 11:06
