Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si] Odgłos ocierania przy ruszaniu (hamulce?)
yogi1
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 10:16   [Rover 214 Si] Odgłos ocierania przy ruszaniu (hamulce?)
Witam.Mam prośbę drodzy forumowicze.Pomóżcie mi zdiagnozować pewną rzecz.W moim roverku podczas,najczęściej ruszania i jazdy na małym biegu słyszę takie jakby tarcie,szuranie i to bardzo słychać na zewnątrz.Co to może być?Klocki i tarcze były ostatnio wymieniane,więc na pewno nie.Więc co?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Paul Pon Mar 16, 2009 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 10:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 14:01
Może któreś jarzmo się nie przesuwa i klocek trze o tarczę?
Pozdrowienia Piotr.
leszek95b
Wysłany: Nie Mar 15, 2009 22:40
R-200 napisał/a:
no mam nadzieję, że żadne jarzmo koledze się nie przesuwa, bo by była tragedia :)
najlepiej podnieś po kolei każde z kół na lewarku i pokręć ręką za koło, a ustalisz z którego szumi. może masz wżery na końcu tłoczka w zacisku hamulcowym i jak masz założone nowe tarcze i klocki to tłoczek jest wciśnięty maksymalnie i właśnie przestał pracować i nie odbija.
jak byś kręcił kołami po kolei to zobacz, czy któreś nie kręci się z większym oporem.
BTW, nie zauważyłeś, że auto jest jakby słabsze, mniej dynamiczne, bardziej "ociężałe" ?
yogi1
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 09:36
leszek95b napisał/a:
R-200 napisał/a:
Jakoś nie specjalnie
Paul
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 09:43
Poprawiłem temat, żeby było wiagomo, czego dotyczy :|
Ja też obstawiam ocierające klocki - dokładnie sprawdź, zanim zabijesz tarczę :P
R-200
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:04
Leszek95b jarzmo przesuwa się względem tarczy by niwelować różnice w zużyciu klocków i tarczy! :razz:
Pozdrowienia Piotr.
leszek95b
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:18
R-200 napisał/a:
A to niby jakim cudem? Przecież jarzmo jest przykręcone do piasty za pomocą 2 śrub na stałe :shock:
R-200
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:32
Całość jest przykręcona i to jest zacisk hamulcowy, jarzmo to jedna z części. Rozbierz to zobaczysz. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
leszek95b
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:36
I tutaj się kolego mylisz. Jarzmo jest na stałe przykręcone, natomiast zacisk dzięki śrubom pływającym porusza się względem jarzma.
Brak nowych postów [Rover 25] Zapala się lampka hamulca przy ruszaniu
Marta Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Cze 06, 2009 18:33
Wojtek
Brak nowych postów [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lis 16, 2010 22:51
Cris
Brak nowych postów [r 214si 97''] Dziwny odgłos przy odejmowaniu gazu
takie jakby piszczenie ...
coldmanns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lis 23, 2008 15:16
coldmanns
Brak nowych postów [R214] Dziwny odgłos przy wciskaniu sprzęgła
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 28, 2009 22:06
polakpolak29
