Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Pilot
[R214] Pilot
mateusz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:41   [R214] Pilot
Mam dwa problemy:
1. Od czasu do czasu nie rozbrajał mi się immo, musiałem dopiero nacisnąć przycisk na pilocie. Rozebrałem kluczyk i okazało się, że prawy i środkowy lut odpadł i bateria nie jest dociskana. Chodzi mi o luty przy mocowaniu baterii: http://www.askthemechanic...b%20battery.jpg . Wsadziłem papierek, żeby dociskał i już było dobrze. Doszedłem do wniosku (później okazało się ze głupiego ;)) ze dolutuje u kolegi te które odleciały. Kolega dolutował, i co się okazało pilot nie działa :/ . Po chwili odlutowaliśmy do poprzedniego stanu, wsadziłem papierek i pilot działa. I teraz mam pytanie czy w waszych pilotach wszystkie 3 nóżki są dolutowane czy tylko lewa ?
2. Po tym doświadczeniu doszedłem do wniosku ze jednak będzie lepiej jak będę miał drugi pilot i drugi kluczyk. Niestety ale nie mam kodu do immo i teraz pytanie czy na podstawie starego pilota i samochodu będzie dało się dorobić pilot jak i sam kluczyk i czy robi to ktoś w Krakowie.
Z gory dziekuje.
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 22:52
mateusz,
Ad. 1.
http://www.roverki.pl/gar...iewslink&sid=24
Ad. 2.
Zaprogramowanie nowego/używanego kolejnego pilota wiąże się z podpięciem samochodu do komputera. Kluczyk dorobisz w każdym punkcie dorabiania kluczy (jak chcesz mieć z napisem ROVER to musisz taki kupić np. w TomaTeam http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=249 ). Przy okazji podłączenia auta do komputera, można odczytać przydatny 4-cyfrowy kod immobilisera (zakładka security).
Powodzenia! :grin:
mateusz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:04
Dziękuje za drugą odpowiedz :) , ale w pierwszym pytaniu pytałem o co innego ;) wiem czepiam się
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:07
podejdź do jakiegokolwiek elektronika i Ci przelutuje cały pilot za piwko (może 2 ;) )
mateusz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:23
Nie zrozumieliśmy się :) Pytałem oto czy wszystkie nóżki muszą być przylutowane bo gdy u kolegi elektronika przylutowaliśmy wszystkie 3 nóżki to przestał działać.
arturky
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:31
mateusz, poprawiam Ad. 1. :-) Wszystkie trzy "nóżki" od metalowego klipsa trzymającego baterie są przylutowane! :grin: u mnie pilot LUCAS KEY 17TN.
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 23:34
odpadające nóżki mocowania baterii to standard w tych pilotach .... warto raz na kilka lat przy wymianie baterii "rzucić okiem" na ten elemen :ok: :)
Wysłany: Wto Mar 17, 2009 00:15
mateusz, musiało być przy jednej nóżce przebicie do jakiejś innej ścieżki... :hm:
tak na prawdę nie wszystkie nóżki muszą być przylutowane, bo prąd tam jest taki, że jedna porządnie przylutowana starczy, że hop siup :cool:
Brak nowych postów [R214 1,4i 96r.] drugi pilot
rozga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 27, 2007 10:29
Mariusz418
Brak nowych postów [R214] pilot alarmu
Monikaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 12, 2007 21:22
Tacowski
Brak nowych postów [R214] zgubiony kluczyk i pilot
gryjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Mar 28, 2013 20:06
przemo666
Brak nowych postów [R214] Przestał działać pilot
violinerpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Mar 01, 2016 17:02
robsson78
Brak nowych postów [R214] Unieruchomiony przez pilot albo immo...
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 01, 2011 17:49
kumilek23
