Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 1.4 16v 99r.] problem z rozruchem
marcze83
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:54   [R200Si 1.4 16v 99r.] problem z rozruchem
witam, opisze to krótko: otwieram auto, wsiadam, przekręcam kluczyk w stacyjce kontrolki się zapalają załącza się pompka paliwa, czekam jak zawsze ok. 3 sek. przekręcam na rozruch i cisza nic, rozruszni8k nie chodzi nic się nie dzieje, sprawdzam bezpieczniki wszystko w porządku próbuje ponownie i nic, zamykam auto po 5min. próbuje ponownie i odpala jak dotychczas bezproblemowo, pomocy bo nie wiem co to może być, dzisiaj już 4 razy się tak stało boje się że jutro w ogóle go nie odpalę. :beczy:
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 20:14
marcze83 napisał/a:
jeśli po przekręceniu kluczyka na rozruch jest cisza nie przygasają kontrolki itp, to do sprawdzenia jest elektromagnes, szczotki ogólnie rozrusznik :wink:
marcze83
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 20:27
nieudana próba rozruchu miała miejsce rano, później jeździłem cały dzień i odpalał na pół obrotu do wczoraj nie było tego problemu około 19 wracałem do domu wychodzę ze sklepu chce odpalić i nic a po ok. 3 minutach odpalił bezproblemowo znowu bez kręcenia dojechałem pod dom zgasiłem odpaliłem znowu i tak chyba 6 razy palił na "pół". Dlatego wydaje mi się ze to nie rozrusznik, ale nie wiem jesteś pewien ze to rozrusznik.
oprawca_1978
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:19
Jeśli światła przygasły i nie odpalił i nie kręcił, to bezwzględnie trzeba sprawdzić obwód akumulator - rozrusznik. Należy, wg mnie, sprawdzić masę samochodu (gruba taśma, idąca z nadwozia do skrzyni) oraz klemy akumulatora i włącznik el-mag rozrusznika wraz z przewodem prądowym akumulator - rozrusznik.
Wypadałoby go wyjąć, rozebrać, wyczyścić, sprawdzić uzwojenia, szczotki, komutator, itd..
Nic nie jest święte i wieczne, po dziesięciu latach ma prawo toto zaniemóc.
Acha - jak taki dziwny objaw wystąpił jednostkowo i się nie powtórzył, to sprawdzić należy przewód sterowania włącznika el-mag (jego konektor) oraz złączkę stacyjki. Mogły już styki zaśniedzieć albo dostać niemocy z racji czasu i namiętnego użytkowania.
marcze83
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 21:55
światła nie przygasały, kontrolki nie przygasały, a jak sprawdzić włącznik elektromagnesu, i co to jest komutator?
Wysłany: Czw Mar 19, 2009 23:01
marcze83, może to Ci trochę rozjaśni:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
marcze83
Wysłany: Pią Mar 20, 2009 15:33
nie mam pytań z taką instrukcją, wielkie dzięki :grin: :grin:
Brak nowych postów [R200si 16v 98] problem z SRS
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 29, 2007 23:29
gnusman
Brak nowych postów [R200Si] Problem z zapalniczka
rucio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Paź 04, 2008 21:08
leszek95b
Brak nowych postów [R200Si,98r.]Problem w klimatyzacją.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 17, 2010 15:52
darek_wp
Brak nowych postów [R 214] Problem z rozruchem
danielos930205 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 13, 2016 09:56
danielos930205
Brak nowych postów [R25 1.4] Problem z rozruchem
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 19, 2017 17:33
