Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Rozrusznik nie kręci...
krzysztof_kann
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 00:12   [R75] Rozrusznik nie kręci...
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witam!
Po przekręceniu kluczykiem w celu odpalenia rozrusznik zamiast zakręcić silnikiem "klika" i tak przez kilka razy, dopiero za którymś tam łapie i silnik odpala... Przeczyściłem przewody ale problem nie znikł. Czy tylko wymiana rozrusznika może pomóc... trochę droga akcja jeśli miałby to być nowy, z koleji z używanym nie ma pewności, że problem nie powróci wkrótce... Prosze o jakieś podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 00:16
cykać też będzie jak aku będzie slaby.
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 00:17
przede wszystkim koniecznie sprawdź napięcie na akumulatorze.
Jeśli jest ok to wygląda na to, że stycznik (elektromagnes) nie domaga (pewnie się wypaliły styki) albo gdzieś w obwodzie elektromagnesu jest niedostatek prądu...
krzysztof_kann
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 01:05
akumulator jest nowy, max naładowany. Czyli rozrusznik trzeba rozebrać :cry: i jeśli to wypalone styki, to czy możliwa jest ich wymiana...
boss.007
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 01:11
krzysztof_kann napisał/a:
Rozbieraj i zobacz,może poprostu jest tak zasyfiony,a wystarczy czyszczenie ze smarowniem.
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 08:13
sTERYD napisał/a:
tak jest , to objaw usterki wyłącznika elektromagnetycznego , tzw. automatu
Andrzej
Wysłany: Pon Mar 16, 2009 09:38
jeszcze zanim rozbierzesz odłącz rozrusznik od elektromagnesy (ten krótki kabelek, który idzie od stycznika do obudowy rozrusznika) i sprawdź, czy za każdym razem kiedy włączasz rozruch pojawia sie prąd na styku elektromagnesu (ten cienki kabelek).
krzysztof_kann
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 00:42
a może akumulator mam o nie właściwych parametrach i stąd to wszystko, podłączony mam 60Ah...?
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 03:48
do R z silnikiem benzynowym 1.8 , dobry ( ma być 61 Ah ) , pozostałe wersje 75 Ah.
Andrzej
krzysztof_kann
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 04:49
hmmm... tak też mi się coś wydawało, że obecny może być za mały, ja mam silnik 2,5. Czy ta różnica może mieć jakiś wpływ na samochód i na wyżej wspomniany problem z rozrusznikiem...? Czy powinienem spieszyć się z wymianą obecnego (60Ah) na 75Ah...?
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 09:59
może mieć wpływ , bo jest to pojemność o 20% mniejsza , a trzeba uwzględnić jeszcze fakt zmniejszania się pojemności aku ze spadkiem temperatury - średnio o około 1% na każdy 1st. C , czyli w temp. - 20 st C , rzeczywista pojemność aku stanowi tylko ~60% jego pojemności znamionowej.Jeśli usterka występuje przy 100% naładowania tego aku , to trzeba zająć się rozrusznikiem.Ja bez względu na sytuację zrobiłbym z rozrusznikiem nie czekając aż padnie. W moim R robiłem przegląd i wymianę szczotek , mimo braku objawów niedomagań , jak sobie przypominam po ~ 80 kkm , także z uwagi na to, że mam automat.
Andrzej
yenko87
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 14:10
mam identyczny problem... momentami po np 10 przekreceniu kluczyka wysiada mi akumulator... jak tylko podpina kable pod inne auto to pali bez problemow.
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 15:45
Im bardziej niesprawny robi się rozrusznik , to tym bardziej sprawnego potrzebuje akumulatora.
Andrzej
iThomas
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 16:08
Mialem kiedys taki sam problem w moim poprzednim R75 ! Przekrecalem kluczyk i tylko klikalo. Czasami po 10 minutach odpalil. Myslalem, ze akumulator - kupilem nowy ale nie rozwiazalo to problemu. Okazalo sie ze rozrusznik nawalil. Dalem do regeneracji i po problemie :))
dobrzyk83
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 16:57
tak ja też to przerabiałem regeneracja wyniosła mnie 80 pln także bez strachu ale uważaj bo dwóch mechaników chciało mnie naciągnąć na nowy rozrusznik :wink:
Brak nowych postów [R75] Nie kręci - rozrusznik?
kerbi Rover serii 75, MG ZT 37 Pon Lis 19, 2018 17:29
MD
Brak nowych postów [R75] 1.8 - nie kręci rozrusznik
rav Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Mar 09, 2019 08:28
MaReK
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik nie kręci, nie cyka
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Cze 02, 2016 19:51
Brak nowych postów [R75] Rozrusznik ciągle kręci
sash997 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Sty 17, 2011 20:27
sash997
Brak nowych postów [R75] Nie odpala, nie kręci rozrusznik
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 15 Wto Maj 13, 2008 14:12
Miras31
