Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 SI 96'] Poszukuje zacisku tylnego lewego
Andrzej_Wesolow
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:13   [R216 SI 96'] Poszukuje zacisku tylnego lewego
Poszukuje zacisku tylnego lewego do rovera 216 SI 96' lub jakies wskazowki czy jest mozliwość naprawy tego. POMOCY!!!
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:17   Re: [R216 SI 96'] Poszukuje zacisku tylnego lewego
Andrzej_Wesolow napisał/a:
a co jest nie tak z nim ?? ?
Andrzej_Wesolow
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:24
coś sie w nim zatarło i strasznie piszczy
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:32
trza rozebrac i wyczyscic i zakupic zestaw naprawczy do niego i bedzie chodzil jak nowy :mrgreen:
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:38
Ja bym sprawdził najpierw stan linki i mechanizmu ręcznego hamulca w zacisku. Jeśli nie daje się ruszyć ręką, to raczej zacisk do wymiany. Jesli mechanizm ręcznego działa prawidłowo, to wykręcić tłoczek, oczyścić, poskładać na nowych gumkach (w razie potrzeby), sprawdzić stan i pracę śrub pływających i powinno działać :ok:
JAndrzej_Wesolow, czy ktoś zdiagnzował na 100% uszkodzenie zacisku ??
BoloSr
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 19:42
Brt napisał/a:
umnie tez sie nei dalo ruszycz reka ale teraz wszystko dzial jak tzra po wymianie zestawu naprawczego w zacisku :) wiec radze to rozebrac i zrobi i bedzie OK
Siwy_028
Wysłany: Sob Mar 21, 2009 20:44
mechanik stwierdził ze zacisk jest do wymiany bo coś się w nim skruszyło, komplwtnie sie na tym nie znam
Andrzej_Wesolow
[ Dodano: Nie Mar 22, 2009 19:13 ]
Mam problem z pilotem poprostu przestał działać
[ Dodano: Wto Mar 31, 2009 10:15 ]
Witam . mam problem z zamkiem od strony kierowcy strasznie cieszko chodzi nie moge zamknoć dzwi kluczykiem . Wogule kluczyk ciasno wchodzi jedynie moge ledwie odworzyć . Czy jest możliwoś tego naprawienia ?? A tak wogule to chciałem podziekować w naprawie tylnego zacisku hamulcowego rzeczywiśćie chodzi jak nowy .
Brak nowych postów [R214i] Wymiary tłoczka tylnego zacisku (tarcza)
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 26, 2011 21:28
kowalainen
Brak nowych postów [R216 97'] Regeneracja tłoczków zacisku hamulcowego
Jarover214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lis 23, 2012 18:00
wlodi893
Brak nowych postów [R 200] Odkręcenie lewego bębna
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 13, 2011 23:53
Rozan99
Brak nowych postów [R25] Wybór wahacza (lewego)
sieczi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 19, 2013 20:27
BigBoyPL
Brak nowych postów [rover214si]zamiennik zacisku hamulcowego
Guliwer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 16, 2014 19:36
