Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Świece zapłonowe
pomocy!!! czy koniecznie NGK???
dasiem
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:07   [R45] Świece zapłonowe
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
pomocy - jakie świece? czy koniecznie muszą być zalecane orginalne NGKPFR6N11. Przeraża mnie wydatek 240 zł.
PS. Czy zużyte świece w aucie z instalacją LPG mogą być przyczyną szarpania, gaśnięcia?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
buja4
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:23   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
Nie muszą być NGK ,ja mam Championa i wszystko ładnie chodzi. Odnośnie drugiego pytania zużyte świece mogą powodować szarpanie silnika (efekt nasila się zwłaszcza przy zasilaniu LPG). Na twoim miejscu wymienił bym świece i przewody zapłonowe jak stare oraz przejrzał elementy ukł. zapłonowego (kopułkę rozdzielczą oraz palec) i ewentualnie przeczyścił.
dasiem
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:30   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
dzięki wielkie - mógłbyś mi podać symbol świec. Czy na pewno nadają się do lpg? Jaką mają szczelinę?
buja4 napisał/a:
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:33   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
dasiem napisał/a:
skad ty masz takie ceny ?? ?
a po drugie nie mam czegos takiego jak świece do LPG to tylko chwyt marekingowy :)
a jak masz swiece zuzyte to niesttey szybciej to si objawi na LPG niz na Pb czyli w takim wypadku szarpaniem auta :(
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:39
BoloSr napisał/a:
tak samo i olej silnikowy do LPG :lol:
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:41
szosownik napisał/a:
BoloSr napisał/a:
no dokladnie wiec jak widze ze ktos szuka oleju i swiec oraz kabli do LPG to mnie skreca :roll:
PTE
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 10:47
dasiem , możesz kupić np. platynowe Briski. Cena ok. 20zł/szt. Do R45 modelu będzie to DR15YPP-1.
Wymiana świec (platynowych) to wydatek raz na 90-100 tys. km. Ja mam zwykłe Iskry po 36zł za komplet i też nie narzekam.
buja4
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:12   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
dasiem napisał/a:
buja4 napisał/a:
ja mam championa RC9YCC kupiłem w focie i jak narazie nie narzekam
dasiem
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:17   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
BoloSr napisał/a:
dasiem napisał/a:
ceny z internetu - najtaniej 55 zł/szt. jak macie linki do tańszych to podajcie proszę. właśnie na lpg bardziej mi szarpie niż na pb.....
magneto
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:19
dasiem napisał/a:
ceny z kosmosu. ja za żarowe dałem 160 zeta ,a wracając do tematu zrób jak piszą panowie powyżej- zmień świece i powinno być ok.
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:20   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
dasiem napisał/a:
BoloSr napisał/a:
dasiem napisał/a:
tu masz oryginaly http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=963 a jak chesz taniej to znajdziesz tak jak tu zostalo juz powiedziane a NGK wcale az tak nie sa rewelacyjne :mrgreen:
dasiem
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:21   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
BoloSr napisał/a:
dasiem napisał/a:
dzięki. właśnie mi bardziej szarpie na lpg niż na pb. czy nie ma związku rozmiar szczeliny przy lpg? podajcie jak macie adresy sklepów z tańszymi NGK - ja nic nie znalazłem poniżej 55zł/szt
[ Dodano: Wto Mar 24, 2009 11:22 ]
BoloSr napisał/a:
BoloSr napisał/a:
chłopaki, nie niszczcie mnie.... słyszałem tylko że w lpg powinna być mniejsza szczelina
magneto
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:28
dasiem napisał/a:
nikt Cię nie niszczy- Oni chcą Cię uświadomić że nie jest tak jak myślisz :wink:
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 11:32   Re: [r45] 2000 1,8 lpg
te leppsze swiece platynow potrafi niestety kosztowac w koncu je sie wymienia co 100 tys km a nie co 20-40 jak w innych wypadkach wiec za to sie placi i tyle moge ci powiedziec ze umnie Denso kosztuje 60 zeta sztuka ale producent podaje ze wymienia sie je co 120-150 tys :)
a jak juz musisz wymienic i niechesz duzo wydac zapodaj Briski i bedzie dobrze i tanio ale napewno nei kombinuj z ta przerwa bo to poc na wode :)
Stacho
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 12:55   [R45 1,4 16V, 2001r]
Zalecane na forum do silników serii K to świece NGK, typ:
http://moto.allegro.pl/it...r_28_bkr6e.html
Ja mam w swoim aucie świece BERU, z takimi auto kupiłem. Obecnie mają przebieg ok. 25tys.km, wyglądają extra i sprawują się bdb:
http://www.eurocar-sklep....uxf79-p-40.html
Z zakupem świec, to przyznam, że nie widzę problemu. Mieszkam w małem mieście, poszedłem zapytać o powyższe świece do AutoCentrum; pierwsze mają od ręki, drugie mogą być na drugi dzień, w cenach podobnych jak wyżej, :wink: pozdr....
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:14   Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
Stacho napisał/a:
ale cos mi te swiece nie pasuja do K seri chyba ze to nie do wszystkich K seri :bezradny:
Lapa
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 13:44
ja kupilem NGK za 42zl koles mowil ze sa do gazu i roznia sie od mojich poprzednich swiec tzn odstep jest mniejszy od zwyklych na benzyne
oprawca_1978
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 19:18
Lapa napisał/a:
Ja mam w moim leciwym poldoroverze świeczki zwykłe NGK. Zmieniłem je we wrześniu 2005 roku i do dzisiaj przekulałem na nich 84 kkm. W zeszły weekend wykręciłem je z nudów i ciekawości. Nie było z czego czyścić, piękne, suchutkie, czyściutkie, nawet w studzience środkowej elektrody nie było niczego do wyskrobywania. Wkręciłem je ponownie, nawet nie zamieniałem miejscami. Do magicznych 100 kkm przelecą bezproblemowo, zostało im do tego święta zaledwie 16 kkm, czyli jeszcze w tym roku.
A z przerwą elektrody nie ma problemu - reguluje się ją bardzo prosto. Ja robię tak - wkładam między nie pilniczek do paznokci (ma dokładnie 1mm) i stukam świecą o coś twardego. I tak jest już po "regulacji". Nie ma się tu nad czym rozwodzić.
Silnik oczywiście ma gaz, na świecach i elementach komory spalania nie ma jakichkolwiek nalotu nagaru (węgiel). Olejek Lotos syntetyk 5W40. Silnik przebieg 160 kkm w tym na gazie od 68 kkm. Przewody zapłonowe najtańsze, Janmory, kopułka, palec, cewka stare, cewka oryginał, kopułka zmieniona na używaną dwa lata temu. Zapłon granitowy.
Stacho
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:52   [R45 1,4 16V, 2001r]
BoloSr napisał:
"ale cos mi te swiece nie pasuja do K seri chyba ze to nie do wszystkich K seri"
to użyj "Szukaj", a znajdziesz, że do rowerów jw. należy stosować świece NGK V-line 28 (BKR6E),
Jeżeli chcesz mieć świece extra do LPG, to możesz kupić ISKRY SFE-65 PRS Gaz
http://moto.allegro.pl/it...do_lpg_cng.html
takie zalecane są do PoldRovera (silnik 1.4)
Jeśli chodzi o BERU w moim aucie, to przyznam, że jeszcze dokładnie nie sprawdziłem czy są zamienne z w/w NGK (chodzi o ciepłotę świec), ale takie były, auto dobrze śmiga, więc na razie ich nie zmieniam :wink: pozdr...
BoloSr
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:55   Re: [R45 1,4 16V, 2001r]
Stacho napisał/a:
z tymi nr to jakos dziwnie jest bo wedlug katalogu NGK Vline 28 wystepuje do starszych modeli a do nowszysch inne sa nie wiem czym sie one roznia i dlatego sie pytam moze sa one zamienne ?? ?
Brak nowych postów [R400] LPG, a świece zapłonowe
k3master Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Lut 08, 2008 15:17
k3master
Brak nowych postów [R420] Świece zapłonowe
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lis 02, 2007 22:17
przemo285
Brak nowych postów [Rover 45] Świece zapłonowe
Brabciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 27, 2016 12:55
Brak nowych postów [R416] LPG Przewody zapłonowe, świece
kris88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 03, 2007 12:59
Brak nowych postów [MG ZS] Ile kabli i jakie świece zapłonowe
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 25, 2008 14:48
