Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
xel22
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:27   [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
Witajcie, co może być przyczyną tego że kręci tylko do 3.500tys ? I maksymalnie jedzie około 160km/h. Może to być wina kompa?
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 00:20
xel22 napisał/a:
komp jest ostatnią rzeczą jaka pada. Odepnij przepływomierz na początek i sprawdź jak jedzie bez niego. A najlepiej przezytaj i posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
PTE
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:06   Re: [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
xel22 napisał/a:
3,5 mln. to całkiem przyzwoite obroty...
Wybacz, nie mogłem się powstrzymać :wink: A tak poza tym, to po co Ci w dieslu więcej? Naprawdę piłowałbyś do tych 4200 obr./min.?
Paul
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:11
PTE napisał/a:
Do wyprzedzania ??
Poza tym auto powinno być sprawne :D
A w temacie - stawiam na przepływkę (zakładam, że filtr powietrza jest czysty).
Tak nagle przestał, czy tak miał zawsze? Może być jeszcze przestawiona pompa wtryskowa ...
xel22
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:30
Niedawno go kupiłem i wszystko wymieniałem więc jest czysty. I miał tak cały czas :cry:
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:32
posprawdzaj co Ci napisałem i daj znać co wyszło z tego sprawdzania :ok:
Raptile
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:33
xel22, dzieje się to na każdym biegu ? czy tylko na 5 ?
xel22
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:42
Na każdym przy 3,5 tyś tak jakby odcinało dopływ paliwa
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 10:45 ]
Brt napisał/a:
Sprawdzać będę dopiero jutro bo dzisiaj żona gwiznęła mi auto
Raptile
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:12
sprawdz gruszke przy filtrze czy nie ściska się przy 3,5 tyś
Ornatus
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:01
Raptile napisał/a:
A jak tylko na 5 to, na co byś stawiał?
Kto pyta nie błądzi
Raptile
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:13
może ma zwykłe SD ;]
xtek
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 21:13
Sprawdz węże od intercoolera czy nie są popękane.
Ornatus
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 09:37
Nie to żebym narzekał, bo czas do setki mam dobry, a dużych prędkości nie rozwijam, bo jeżdżę z dzieckiem. Ale tak jak napisał Paul, auto powinno być sprawne, a mi tylko na 5 kręci do 3,5 tys. i prędkość ok. 160. Węże sprawdzane, filtr nowy, a na przepływce sprawdzane napięcia woltomierzem i podobne jak kolegów. Z błędów miga tylko czujnik temperatury paliwa.
Kto pyta nie błądzi
xel22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:00
U mnie sie poprawiło czyli 1,2,3 idzie do końca ale na czwartym biegu przy 3.5tys. zawaha się i przy 4 tyś. jest to samo , a na 5 biegu tylko 3.5tys. i koniec :cry:
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:06
A czy wężyki przy turbinie (do czujnika ciśnienia i do sterowania zaworem upustowym) są całe ??
Ornatus
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:10
xel22 napisał/a:
U mnie jest trochę inaczej, bo nie czuję jakby odcinało mi paliwo tylko się nie wkręca wyżej. Jedzie równo 3,5 tys obrotów i 160 km/h
Kto pyta nie błądzi
xel22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:36
Są całe
no to ja ni mam pomysła :roll: :bezradny:
Ornatus
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:38
Ja sprawdze dzisiaj i cięgło od zaworu. Dzięki Brt za podpowiedź.
Kto pyta nie błądzi
xel22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:39
Ja tym bardziej ale dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R220 sdi] kreci do 4k
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Sro Lip 28, 2010 09:25
Brak nowych postów [R220] przecieki oleju spod silnika i nie tylko
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 23, 2012 12:44
Brak nowych postów [214si] słabo kreci, dziwnie kreci i ciezko rusza!
mi-lu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 10, 2013 19:51
Brak nowych postów [R200 1.6]Kręci kręci i nic
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Wrz 30, 2010 13:54
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
