Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterka nie działają
sash997
  Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:13   [R75] Lusterka nie działają
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
koledzy pomocy,kupiłem R75,nie sprawdziłem lusterek u chandlarza a jak zajechałem do siebie okazało sie że nie działają:( miał ktoś taki problem???to mój pierwszy Rover i nie mam pojęcia co to może być... :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 18:41, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 01:29
ale co nie działa?,sterowanie,ogrzewanie czy składanie.
Sterowanie elektryczne jak stacyjka w drugim położeniu.
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 07:40
sterowanie nie działa w żadnej pozycji stacyjki... a ogrzewanie nie sprawdzałem bo nie było takiej pogody aby to było potrzebne...a każdy R75 posiada ogrzewanie lusterek??
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:17
sash997 napisał/a:
tak i działa nieustannie gdy kluczyk zapłonu jest w drugiej pozycji.Bezpiecznik ogrzewania lusterek 5A ,znajduje się jako 2 od prawej , w drugim rzędzie.
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:11
wszystkie bezpieczniki są ok bo wczoraj sprawdziłem,po sprawdzeniu bezpieczników oświeciła mi sie kontrolka poduszek ale po przejechaniu 10 km zgasła...
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:26
sash997 napisał/a:
podociskaj żółte kostki łączeniowe pod przednimi siedzeniami , bo pewnie odsuwałeś prawe do bezpieczników.
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:55
kurcze:)na to bym nie wpadł:) :ok: a mógłby też być to jakiś błąd po wyjęciu kturegoś bezpiecznika który sam sie usunął po przejechaniu paru kilometrów???ale kontrolka poduch jest już ok zostają tylko te lusterka ...aha i prawy zamek mi sie nie otwiera...zamyka sie tylko z pilota a guzikiem ze środka ani otwiera ani zamyka...
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 12:36
sash997 napisał/a:
Wpisz w szukaj np. zamek centralny i poczytaj, jest wszystko na ten temat.Jak będą pytania to będziemy pomagać.Jak niema jakiejś funkcji z pilota , to zamek do naprawy lub wymiany.
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:00
jak rozłożyć lusterko aby sprawdzić styki :?:
faecd
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:08
Nie wiem czy w R75 tez tak jest ale generalnie trzeba delikatnie wcisnac lustro tak jakby do srodka lusterka i wtedy ono wyjdzie z zaczepow i mozna zerknac.
Jednak sam tego jeszcze nie robilem ani nie wiem czy tak tez jest w R75.
Sprobuj...
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 18:01
wcześniej sprawdż łączenia w przełączniku sterowania lusterek w podłokietniku drzwi kierowcy
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 18:07
kurcze ... przed chwilą byłem w sklepie i zaczeły działać tak prawie...góra dół działa a prawo lewo nie...więc chyba to przełącznik w drzwiach...a da sie go wyjąć bez demontarzu całego boczku?? :?: :?: :?: :?:
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 18:10 ]
a tak nawiasem byłem wczoraj u elektryka z tymi lusterkami i powiedział że sie tego nie dotknie...że pierwszy raz ma na podwórku takie auto :shock:
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 18:58
sash997 napisał/a:
tak , wystarczy podważyć czymś płaskim cienkim od dłuższej strony.
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 19:08 ]
sash997 napisał/a:
Szkło lusterka jest zamocowane na 8 klipsach plastikowych.Wystarczy delikatnie płaskim , dość szerokim ( 2-3cm.) nożem , włożonym od dołu w środkowej części szkła, podważać je , na dużej powierzchni nie punktowo.Jednocześnie podtrzymywać dłonią szkło by nie wypadło.
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 20:00
dzięki wielkie :ok: jutro spróbuje i napisze co było...a ten panelik z przyciskami od sterowania szybami i lusterkami jest dość mocny czy łatwo go połamać :?:
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 20:03
jest mocny.
Andrzej
sash997
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 20:25
ok :rotfl: to bede kombinował :cool:
[ Dodano: Czw Mar 26, 2009 10:32 ]
hehe i wszystko śmiga:)wyciągłem ten panelik rozłorzyłem przetarłem chusteczką ze spirytem a styki do kostek po złorzeniu prysnąłem WD40 i działa jak nowe :mrgreen:
rAfAl86_6A
Wysłany: Pią Kwi 19, 2013 22:59   [R75] Lusterka
Panowie mam problem z lusterkami. Wkłady ustawiają się tylko w górę i dół a na boki nie chcą działać :/ . Jak je podłączałem niby było ok, komputer wyświetlił mi informacje ale zajęty byłem zakładaniem tapicerki i nie zwróciłem uwagi o co chodziło.
Brak nowych postów [R75] Lusterka działają ale.....
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 13, 2009 23:20
faecd
Brak nowych postów [R75] Nie działają wycieraczki
oparek Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sty 06, 2015 12:22
Prezesja
Brak nowych postów [R75] Wycieraczki nie działają
_pX_ Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Paź 28, 2016 21:33
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Silniczki świateł nie działają
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sty 29, 2018 10:11
christopher7
Brak nowych postów [R75] Nie działają kontrolki, BCU, AC i inne
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 39 Wto Lis 08, 2011 10:34
sikor00
