Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kod immobilaizera jak stosować
pirelli1234
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:01   [R416] Kod immobilaizera jak stosować
Mam pytanie:
wczoraj byłem w Nowym Mieście na diagnostyce kompa w moim R ustawieniu pilotów i przy okazji gośc odczytał mi kod immobilaizera ( wszystkim polecam firme Jowi w 15 minut konkretnie gość zrobił mi kompa piloty itp za 100 naprawde warto w razie problemów) Teraz pytanie jak wygląda procedura w miare możliwości krok po kroku wyłączenie tego immobilaizera za pomocą tego kodu (nie planuje narazie tego robić ale warto wiedzieć jakby w przyszości mogło sie przydać), czy ktoś już z tym walczył i jak to wychodzi w praktyce i jak zachowuje sie auto pa czym takim??za każdą pomoc bede wdzięczny pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
b0b3k
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:09
Poszukaj. Jest na stronie.
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:12
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423
i poczytaj mój podpis :ok: ;)
Stacho
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:22   [R45 1,4 16V, 2001r]
Korzystałem z "przepisu" ze strony klubowej, udało się bez problemu za pierwszym razem :wink: pozdr.......
pawelb5913
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:21
Mam uszkodzonego pilota i kombinuje jak wyłączyć immobilizer. Próbowałem wprowadzić kod wg tego opisu
http://www.roverki.pl/zro...-200-i-400.html
Kluczyk po przekręceniu w pozycję zamykania powinien po 5 sekundach powrócić w położenie centralne ale niestety nie powraca. Jest możliwe aby coś z zamkiem było nie tak.??
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:27
Zastosuj jakiś środek do zamków. Jak działa pilot, to zazwyczaj się nie używa kluczyka i stąd później takie problemy. :wink:
pawelb5913
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:31
Wg tego opisu wprowadzania kodu to kluczyk trzeba przytrzymać w pozycji zamykania 5 sekund czy przekręcić go i puścić a po 5 sek sam powróci w centralne położenie
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 20:34
Przekręcasz i trzymasz 5 sekund.
pawelb5913
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 21:07
Kurcze, próbuje i nic. Zastanawiam się czy mam dobry kod. Bo kod który próbuje wprowadzić mam spisany na takiej karcie którą dostałem od poprzedniego właściciela. Oto ta karta, jest ona w j. niemieckim
Może i Wy macie na takich kartach spisany kod. Czy to może być kod do awaryjnego wyłączenia immo.??
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 08:53
czy jak kończysz wprowadzać kod, albo w któymś momencie odzywa się klakson?
jeśli tak, to kod jest zły, jeśli nie, to być może kod jest dobry, być może nie, ale coś masz nie tak z wprowadzaniem
pawelb5913
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 10:42
Jak szybko należy wprowadzać ten kod , jakie odstępy czasowe robić między jednym a drugim ruchem kluczyka?
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 12:03
tak szybko jak dasz radę przekręcić kluczyk na 100% do oporu i cofnąć go do pozycji wyjśćiowej albo minimalnie za nią bez pospiechu.
może nie dobijasz do końca? ja tak miałem za pierwszym razem jak wprowadzałem kod. Zamek w drzwiach już się otwierał, ale kluczyk najwyraźniej za mało przekręcałem i żadnych sygnałów dźwiękowych nie było.
pawelb5913
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 14:13
Jest taka możliwość że poprzedni właściciel wymienił zamek czyli że mam nie oryginalny zamek i dlatego nie mogę wprowadzić kodu .Gdzie może leżeć przyczyna że immo się nie wyłącza.Mam kod , wprowadzam go uważnie i zgodnie z opisem a nie działa.
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 23:44
może po prostu coś nie łączyć na linii bębenek- centralka alarmu, a może po prostu mikroswitch przy bębenku umarł, a może jest trochę syfu na bębenku i krzywka nie wciska tak jak powinna switcha, a może bębenek się troche poluzował i krzywka nie dotyka mikroswitcha przy przekręcaniu. Najlepiej zdjąć boczek i zerknąć co tam się dzieje. Wymiana bębenka nie ma nic do tego jeśli wszystko jest dobrze poskładane :cool:
Brak nowych postów [R416] Wymiana płynów. Jakie stosować??
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lut 28, 2009 12:06
resonQ
Brak nowych postów [R420] Kod immobilaizera może być na pilocie?
mi_sza1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 20, 2008 09:45
mi_sza1
Brak nowych postów [R400] jaki stosować płyn do wskomagania kierownicy
mamba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 04, 2011 07:45
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [R416] HGF?
majek823 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Pią Wrz 11, 2015 11:49
