[R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
Autor
Wiadomość
xel22
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:27 [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
Witajcie, co może być przyczyną tego że kręci tylko do 3.500tys ? I maksymalnie jedzie około 160km/h. Może to być wina kompa?
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 23:27 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 00:20
xel22 napisał/a: Może to być wina kompa?
komp jest ostatnią rzeczą jaka pada. Odepnij przepływomierz na początek i sprawdź jak jedzie bez niego. A najlepiej przezytaj i posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
PTE
Pomógł: 138 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 1429 Skąd: Gdańsk Rover 25
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:06 Re: [R220 SDi] Kręci tylko do 3.500 tyś
xel22 napisał/a: Witajcie, co może być przyczyną tego że kręci tylko do 3.500tys ?
3,5 mln. to całkiem przyzwoite obroty...
Wybacz, nie mogłem się powstrzymać A tak poza tym, to po co Ci w dieslu więcej? Naprawdę piłowałbyś do tych 4200 obr./min.?
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 17 Lip 2002 Posty: 2534 Skąd: Leszno
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 08:11
PTE napisał/a: po co Ci w dieslu więcej?
Do wyprzedzania
Poza tym auto powinno być sprawne
A w temacie - stawiam na przepływkę (zakładam, że filtr powietrza jest czysty).
Tak nagle przestał, czy tak miał zawsze? Może być jeszcze przestawiona pompa wtryskowa ...
xel22
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:30
Niedawno go kupiłem i wszystko wymieniałem więc jest czysty. I miał tak cały czas
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:32
posprawdzaj co Ci napisałem i daj znać co wyszło z tego sprawdzania
Raptile
Pomógł: 73 razy Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 2710 Skąd: Warszawa Rover 200
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:33
xel22 , dzieje się to na każdym biegu ? czy tylko na 5 ?
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
xel22
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 10:42
Na każdym przy 3,5 tyś tak jakby odcinało dopływ paliwa
[ Dodano : Sro Mar 25, 2009 10:45 ]
Brt napisał/a: posprawdzaj co Ci napisałem i daj znać co wyszło z tego sprawdzania
Sprawdzać będę dopiero jutro bo dzisiaj żona gwiznęła mi auto
Raptile
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:12
sprawdz gruszke przy filtrze czy nie ściska się przy 3,5 tyś
edycji :.
Ornatus
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:01
Raptile napisał/a: xel22 , dzieje się to na każdym biegu ? czy tylko na 5 ?
A jak tylko na 5 to, na co byś stawiał?
_________________ Kto pyta nie błądzi
Raptile
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:13
może ma zwykłe SD
edycji :.
xtek
Pomógł: 16 razy Dołączył: 24 Cze 2005 Posty: 920 Skąd: Kraków
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 21:13
Sprawdz węże od intercoolera czy nie są popękane.
Ornatus
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 09:37
Nie to żebym narzekał, bo czas do setki mam dobry, a dużych prędkości nie rozwijam, bo jeżdżę z dzieckiem. Ale tak jak napisał Paul, auto powinno być sprawne, a mi tylko na 5 kręci do 3,5 tys. i prędkość ok. 160. Węże sprawdzane, filtr nowy, a na przepływce sprawdzane napięcia woltomierzem i podobne jak kolegów. Z błędów miga tylko czujnik temperatury paliwa.
xel22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:00
U mnie sie poprawiło czyli 1,2,3 idzie do końca ale na czwartym biegu przy 3.5tys. zawaha się i przy 4 tyś. jest to samo , a na 5 biegu tylko 3.5tys. i koniec
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:06
A czy wężyki przy turbinie (do czujnika ciśnienia i do sterowania zaworem upustowym) są całe
Ornatus
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:10
xel22 napisał/a: Na każdym przy 3,5 tyś tak jakby odcinało dopływ paliwa
U mnie jest trochę inaczej, bo nie czuję jakby odcinało mi paliwo tylko się nie wkręca wyżej. Jedzie równo 3,5 tys obrotów i 160 km/h
xel22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:36
Są całe
no to ja ni mam pomysła
Ornatus
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:38
Ja sprawdze dzisiaj i cięgło od zaworu. Dzięki Brt za podpowiedź.
xel22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 10:39
Ja tym bardziej ale dzięki za pomoc
