Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ustawienie zbieżności/geometrii
tylnych kół
des
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:06   [R400] Ustawienie zbieżności/geometrii
Witam, mam 2 małe problemy.
Nr 1:
Zauważyłem dopiero teraz gdy oglądałem letnie opony, że dużo szybciej ścierają mi się wewnętrzne strony opon na tylnych kołach.
Pytam więc czy można ustawić jakoś kąt tych kół, żeby było tak jak powinno być?
I problem nr 2:
Na zimnym silniku zaraz po odpaleniu trzęsie całym samochodem. Drania ustępują wraz ze wzrostem temperatury silnika. Co to może być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtworek
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:24
Sprawdz czy wszystkie połączenia metalowo-gumowe są cale.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
des
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:43
Nie wiem czy dobrze to nazwę:
dolna tuleja amortyzatora tylnego lewego jest do wymiany, ale opony ścierają się po obu stronach, więc to chyba nie to. Z prawej strony jest wszystko OK. Było sprawdzane kilka tygodni temu i to w kilku "warsztatach".
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 14:48
aiwer napisał/a:
ustaw geometrię
faecd
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 15:04
PS tylko, ze jak pojedizesz na geometrie to najpierw skieruja Cie na diagnostyke zawieszenia i musisz miec w 100% sprawne. Nie wiem czy ta padnieta tulejka bedzie przeszkadzala w ustawianiu geometrii czy nie.
KuBaB
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 16:52
Generalnie najpierw wymień tuleje, a potem zbieżność, którą i tak trzeba ustawić po wymianie "cukierków".
KuBaB
des
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 21:32
No dobra, sprawa geometrii kół musi poczekać, a to że trzęsie samochodem na zimnym silniku to co to może być ?
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 23:51
aiwer napisał/a:
wszystko :/
przede wszystkim może silnik nierówno pracować na biegu jałowym zatem cała instalacja zapłonowa do kontroli (całkiem możliwe przebicie na przewodach a i zespół rozdzielacza pewno szaleje :/ )
druga opcja to skrajnie zużyte poduszki silnika :/
mielony22
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 09:48
panowie a takie male pytanko.gdzie ustawia sie w roverkach ta cala zbieznosc/geometrie.bo jak po wymianie tulejek na tyle pojechalem na kontrol to klient powiedzial ze nic tu nie widzi czym mozna byloby wyregulowac :shock: help!!!
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
des
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 11:17
sTERYD, generalnie to te drgania zauważyłem po tym jak odebrałem R od mechanika, który wymieniał górny sworzeń wraz z wahaczem (bo osobno się ponoć nie da) od strony kierowcy. Pewnie coś uszkodzili, barany :/ .
Aha, są to równomierne drgania. Może komuś coś da ta informacja.
mielony22 napisał/a:
Przyłączam się do pytania, bo też nie ma zielonego pojęcia gdzie jest ta regulacja.
Ciufa
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 11:22
a da się tył regulować ?
truten23
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 11:39
też się dołączam. Czeka mnie wymiana prawego "cukierka", więc pasuje wiedzieć co ze zbieżnością :razz:
KuBaB
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 12:01
truten23: od razu wymień z 2 stron.
KuBaB
Lechos
truten23 napisał/a:
jak najbardziej zbieznosc sie z tylu ustawia. Co ciekawe aby dobrze ustawic tyl trzeba wpierw ustawic przod. U mnie za calosc wzieli 90 dych.
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 14:15
dolne wahacze do karoserii są przykręcane na długich otworach i tam się przestawia geometrię. W moim przypadku Panowie na stacji kontroli nie mieli z tym problemów :cool:
des
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 14:39
Mam rozumieć, że z tyłu ustawia się koła tylko w jednej płaszczyźnie (pochył kół) czy tak jak w przodzie (pochył + zbieżność)?
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 14:43
nie wiem jak z pochyleniem, ale zbieżność na pewno się ustawia :cool:
truten23
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 19:21
Lewy "cukierek" jest jest ok. Prawy jest do wymiany.
Brak nowych postów [R416si] Ustawienie zbieżności
gdzie w Krakowie?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Czw Cze 18, 2009 17:40
LU
Brak nowych postów [R400] Ustawienie żarówki h7
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 23, 2015 09:26
kezmanq
Brak nowych postów [R400] Jaka zbieżność kół z przodu, ustawienie
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 26, 2018 10:57
Mistrz_Yoda
Brak nowych postów [R416] Dane diagnostyczne do ustawienia zbieżności kół
bizlop1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 16, 2008 21:02
Tomaszi
Brak nowych postów [R45] Ustawienie rozrządu
xrzysiek_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 29, 2016 14:21
Kobi84
