Dzisiaj rano po odpaleniu auta chciałem włączyć nawiew na szyby a tu zonk! Dmuchawa nie działa na żadnej prędkości.Kilkakrotnie przekręciłem pokrętło od 1 do 4 ale bez efektu.Pomyślałem że padł bezpiecznik.Wysiadłem aby odśnieżyć auto i w pewnym momencie jak drapałem przednią szybę usłyszałem że zaczęła pracować.Wsiadłem do auta i rzeczywiście dziala.Sprawdziłem ją na każdym biegu i wszystko git ale z nawiewów czuć spaleniznę takie palące się kable..Mimo to ruszyłem i po jakimś czasie jakby tej spalenizny nie czuć ale nie daje mi to spokoju więc proszę o poradę od czego zacząć i gdzie szukac przyczyny smrodu.Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi bo sam nie mam pomyslu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 25, 2009 11:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czy można jakoś przesmarować ten sinik aby to sie nie powtarzało?
Na to raczej sposobu nie ma, jak wilgoć z powietrza się skropli i przymarznie
Jedyna metoda - jak zauważysz, że nie chce chodzić, to WYŁĄCZYĆ, poczekać, aż odtaje i sprawdzić, czy działa.
Może zaczyna się przepaląć rezystor dmuchawy jak przestana działać najniższe biegi dmuchawy to znaczy że rezystor mój był przepalony i nie działął 1 i 2 bieg a 3 i 4 działał wymieniłem rezystor (85zł) i działa.
piszesz o całej części z rezystorami ale można samemu wlutować ten przepalony rezystor za 2zł których jest tam 3 sztuki i nie koniecznie trzeba kupować całą część
wystarczy kupić rezystor ceramiczny 1Ω 10W do tego lutownica i cyna z garażu i do dzieła
sam ostatnio naprawiłem 1 bieg a też chodziło mi po głowie kupno całej nowej części z rezystorami
to nie jest żadna część z rezystorami bo jeśli chodzi o rover 416 to pojeduńczy duży rezystor wtopiony w plastikową obudowę i zalany porelanowym laminatem więc nie mam pojęcia jak można tam wlutować cokolwiek za 2 zł może w innych reverkach się da ale w moim nie ryzykowałbym zapłony samochody oszczędzając 80 zł a gwarancja jest na lata.
http://www.allegro.pl/ite...onda_rover.html
u mnie na razie wszystkie biegi chodzą bez problemu i nie martwie się tym bo był to jednorazowy wybryk dmuchawy.jednak jak się spiepszy to zrobię jak napisał irons122 bo szybciej. szosownik twój sposob jest tani ale nie mam cierpliwości do takich rzeczy,nie mam lutownicy i nie mam garażu ale plusik za podpowiedzi dostają wszyscy
a myślisz że ja mam cierpliwość po prostu chciałem spróbować i udało mi się zrobić a nigdy takich rzeczy nie lutowałem
no lutownica to podstawa ale garaż nie koniecznie bo ja to robiłem w pokoju podczas oglądania Tvn Turbo
