Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 98r]. tarcze hamulcowe tył
picia82
  Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:24   [r214i 98r]. tarcze hamulcowe tył
Mam pytanie z tego co wyczytałem w rover 214 z przodu są tarcze hamulcowe, a z tyłu bębny! Ja posiadam Roverka 214i i tak samo z przodu jak i z tyłu mam tarcze!! Jak to możliwe??
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:36
Jak to możliwe normalnie, niektóre 200 RF miały tarcze przód i tył a niektóre miały tarcze i bębny. Nie wiem co ty czytałeś ale to nie jest jednolite ze każdy 214 ma z tylu bębny :mrgreen:
Wysłany: Wto Mar 24, 2009 20:53
do roku modelowego 98 w wersjach z ABSem były tarcze z tyłu :ok: :)
Biernik20
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 01:22
BRT a tu sie nie zgodzę mam ABS mam rocznik 98 i z tyłu mam bębny i dodam ze mam belkę nie wachacze
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 01:28 ]
W 98 juz pod koniec praktycznie na przełomie 99 roku zostały wprowadzane do tych modeli inny ABS lekko większy silniejszy szybszy itp dlatego tez by poprawić lekko drogę hamowania zastosowano z tyłu tarcze bo jak wiadomo hamulce tarczowe podczas jazdy z tyłu są lepsze niż bębny natomiast pod względem hamulca ręcznego na postoju moim skromnym zdaniem bęben lekko wygrywa oczywiście jeśli cylinderek nie jest zapieczony a linka dobrze naciągnięta ;)
giewu
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 06:41
Biernik20 napisał/a:
:shock:
a mógłbyś to jakoś uzasadnić, tzn. na podstawie czego wygłaszasz takie teorie ? :cool:
przeczytaj dokładnie co napisał Brt :mrgreen:
z tego poza tym co napisałeś wynika jeszcze jedna niezgodność, w R200 w latach, o których piszesz zrezygnowano z tarcz hamulcowych na korzyść bębnów w autach z systemem ABS :wink:
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 08:09
Ja u siebie jednak też mam tarcze przód i tył...
kzrr
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 08:45
Może ktoś w Twoim aucie, wcześniej wymienił bębny z tyłu na tarcze :) chociaż to opcja mało prawdopodobna. Ja również mam R200 z 98r. ale ze słabszym silnikiem 8V i z tyłu też mam bębny. ABS oczywiście jest.
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:02
kzrr napisał/a:
Nie sądzę, aby ktoś wymieniał i pakował się w tarcze, które są znacznie droższe.
kzrr
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:12
Wiem wiem, że to raczej mija się z celem ale wiesz są ludzie i ludzie :) zresztą napisałem że to opcja raczej małoprawdopobna:)
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:16
Ja ogólnie nie narzekam, sprawują się idealnie, tylko teraz czeka mnie wymiana wszystkich tarcz wraz z klockami, bo już je troszkę słychać, ale jeszcze czeka, bo z funduszem ciężko, inne ważniejsze wydatki.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:48
Biernik20, rocznik MODELOWY obejmuje produkcję od września 97 :ok: i dlatego masz bębny a nie tarcze. Więc nie wiem z czym się nie zgadzasz ;) A belkę z tyłu miały wszystkie R200, a niektóre dodatkowo też drążek stabilizatora.
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:49
Brt, a tak zapytam z ciekawości, ile płaciłeś za tarcze + klocki ATE, komplet, tzn. tył i przód?
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 09:57
przód mam ATE i płaciłem troszkę ponad 300PLN, tył to TRW i było coś ok. 250PLN :)
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:53
Ale masz opcję z ABS? Bo ja posiadam ABS, no i jak pisałem tył i przód tarcze, a czeka mnie właśnie wymiana, bo już szumi mi tył...
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 12:56
tak ... mam ABS :)
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:15
A jeśli jeszcze mogę odbiec trochę od tematu, gdzie zakupowałeś ten zestawik cały? Allegro, czy u Tomiego w sklepie?
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:18
intercars głogów :) ale mam po znajomości ciut taniej ;)
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:25
To może załatwisz taki zestaw po znajomości taniej? :D
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 14:23
Taniej się pewnie da, ale znowu wysyłka będzie trochę kosztować bo lekkie to to nie jest :roll: .... na forum ktoś podawał kod umożliwiający nabycie części taniej w intercarsie .... z tym kodem miałbyś i taniej i na miejscu ;)
http://forum.roverki.eu/v...p=280972#280972 ;)
xtek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 16:02
no, kod dalej dziala, choc w niektorych IC chca karte.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 09:17
marcin316
Brak nowych postów [R25] Tarcze hamulcowe tylne
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 09, 2013 22:12
Brak nowych postów [R220 SDI] tarcze hamulcowe
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 24, 2009 14:14
Gabrysia
Brak nowych postów [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 22, 2015 14:09
wiesiowy91
Brak nowych postów [R216] Tarcze hamulcowe
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 24, 2013 22:35
Ukor
