Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Szyberdach
Gabrysia
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 13:09   [R220 SDI] Szyberdach
Mam problem z przeciekającym szyberdachem, przy opadach pierwsza wilgoć na tapicerce pojawia się w w lewym przednim rogu okna dachowego. Kanaliki sprawdzone, podejrzewam że to już wina uszczelki. Jak się spojrzy z góry na otwór szyberdachu to można stwierdzić ( tak mi się wydaje ), że woda dostaje się pod uszczelką. W związku z tym chcę zdjąć uszczelkę , wyczyścić krawędź szyby, założyć dookoła niej silikon i ponownie założyć uszczelkę. Jak myślicie, czy taka naprawa może coś pomóc? Z góry dzięki za szybką odpowiedź, gdyż ta naprawa ze względu na warunki atmosferyczne stała się bardzo ważna. :sad:
[ Dodano: Sro Mar 18, 2009 13:17 ]
I jeszcze jedno pytanie: jaki silikon powinien to być?
Wysłany: Sro Mar 18, 2009 13:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Botanix
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 10:15
Nie, nie, nie i jeszcze raz nie :) . Ta uszczelka co masz na szybie nie ma wpływu na to czy cieknie Ci woda do środka czy nie. Wodę, która przecieknie odprowadzają kanaliki odpływowe, chyba że są zatkane lub spadły z nich wężyki. W twoim przypadku są OK jak twierdzisz więc jest jeszcze jedna kwestia. Spójrz na szyberdach od dołu, na samym praktycznie przodzie jest taka metalowa "listwa" jest w niej kilka dziurek, które powinny być zatkane a mgoły się odetkać. Cała "sztuka" polega na ich ponownym zatkaniem silikonem. Jakieś 5 minut roboty i po sprawie. Z tym, że aby się nie tych dziurek dostać trzeba ściągnąć tapicerkę z sufitu a to dodatkowe 30 minut :) .
Poproś w sklepie o taki do zastosowań zewnętrznych ( odporny na warunki pogodowe ), najlepiej powiedz o co chodzi coś doradzą.
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 10:24
Gabrysia napisał/a:
byle nie na bazie octu :wink:
ja stosowałem do szybra masę uszczelniającą APP :smile:
http://www.allegro.pl/ite..._50_czarna.html
Gabrysia
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:04
Dzięki jeszcze raz Botanix. Niestety ale może być taki przypadek, w skutek którego woda może się przedostać pod uszczelką, w moim przypadku już wcześniej kilka razy uszczelka "schodziła" w jednym miejscu. Nazbierało się tam brudu i to sporo i nie było szczelności. Zdjąłem uszczelkę przeczyściłem rant i uszczelkę. Potem ten rant zalałem silikonem i założyłem uszczelkę. Narazie jeszcze nie padało, ale przy teście (polewałem auto wodą :wink: ) wilgoci nie było.
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:26
Gabrysia napisał/a:
hmm jesteś kobietą a używasz końcówki -em (zdjąłem,zalałem) :wink:
ywis
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:30
A może to pisze mąż/chłopak naszej koleżanki z forum z jej konta :)
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:31
ywis napisał/a:
też tak samo pomyślałem :wink:
Gabrysia
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:33
Occzywiście chłopaki, że dość często na forum udziela się mój mąż, więc stąd taka zabawna sytuacja :lol:
Ale juz sami rozwiązaliście tą zagadkę
Gabrysia :grin:
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 13:37
Gabrysia napisał/a:
pozdrawiamy męża :smile:
Gabrysia
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 23:02
pozdrawiam Forumowiczów ;)
Brak nowych postów [R220]Cieknący szyberdach
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Mar 20, 2014 21:37
massiv6
Brak nowych postów [R220]nieszczelny szyberdach!
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Wrz 23, 2013 15:00
massiv6
Brak nowych postów [R25] szyberdach
hud_ini Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 25, 2014 21:31
Ukor
Brak nowych postów [ R 25] Szyberdach
rafal8228 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 09, 2012 15:07
Harry
Brak nowych postów [R200] szyberdach
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lut 25, 2017 07:27
m166
