Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 98r]. tarcze hamulcowe tył
Biernik20
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 16:10
giewu napisał/a:
Biernik20 napisał/a:
W 98 juz pod koniec praktycznie na przełomie 99 roku zostały wprowadzane do tych modeli inny ABS lekko większy silniejszy szybszy
:shock:
a mógłbyś to jakoś uzasadnić, tzn. na podstawie czego wygłaszasz takie teorie ? :cool:
BRT a tu sie nie zgodzę mam ABS mam rocznik 98 i z tyłu mam bębny
przeczytaj dokładnie co napisał Brt :mrgreen:
z tego poza tym co napisałeś wynika jeszcze jedna niezgodność, w R200 w latach, o których piszesz zrezygnowano z tarcz hamulcowych na korzyść bębnów w autach z systemem ABS :wink:
po pierwsze to tak było ABS w moim roczniku a w roczniku np 99 różni sie bo widziałem dwa niby takie same samochody a jednak mój ma bebny a ten drugi tarcze różnica polegała właśnie na ABS-ise
po drugie nie napisałem ze zrezygnowano z tarcz tylko tarcze zastąpiły bębny :/ i wyraziłem swoją opinie na temat jazdy z bębnami na tylniej osi a tarczami.
gdyby bęben był taki dobry i wspaniały podczas jazdy z ABS-em to nowe auta miały by bębny a nie tarcze prawda więć ja tylko wyraziłem swoją opinie ;)
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pcmirek
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 17:18
wtrace się do tematu jak ma samochód powyżej 100 koni to są z tyłu tarcze ja mam 97 rok roverka i mam przód i tył tarcze i nic nie zmieniane
Biernik20
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 21:37
moj miał 103 KM i miał bębny z tyłu
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 21:55
Nie wiem czy ktos zna ta historie ale powiem tylko tyle :
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Biernik20
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 21:58
a ja jeszcze mam takie pytanie jakie tarcze macie z przodu w roverkach jakieś wentylowane czy jednolita blacha ?? i czy przy wymianie tarcz na nacinane i nawiercane trzeba wymieniać zaciski ??
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 22:05
Pany ..... czytamy ze zrozumieniem ....
do rocznika modelowego 97 włącznie czyli do sierpnia 97:
- auta bez ABS -->tył bębny
- auta z ABS --> tył tarcze
od rocznika modelowego 98 czyli od września 97 łącznie z R25 (wyjątek to MG ZR)
- tył to tylko bębny niezależnie czy był ABS czy też nie.
i moc silnika nie ma tu znaczenia :!: tak samo nie miało znaczenia które są lepsze (bo wiadomo, że tarcze generalnie są lepsze) tylko koszty ... .... bębny sa tańsze w produkcji.
[ Dodano: Pią Mar 27, 2009 22:14 ]
jesli chodzi o przód, to były dwie wersje:
niewentylowane (grubość 13mm)
wentylowane (grubość 21mm)
tutaj być może stosowanie zależy od mocy i wyposażenia auta :ok:
oba rodzaje mogą być nacinane/nawiercane. Jeśli się nie zmienia rodzaju tarcz (niewentylowane na wentylowane) to nic nie trzeba zmieniać w zaciskach :ok: :)
Biernik20
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 01:50
aha wiec jeśli wybiorę tarcze nacinane i nawiercane to nie trzeba bedzie zmieniać zacisków wkestią paru "mm" będą klocki w taki razie
Raptile
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 08:27
ja tam mam bębny, a ABS jest dla cieniasów ;P ( ja niemam :P )
Brak nowych postów [MG ZR 1.4]tarcze hamulcowe
dcz19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Cze 29, 2010 08:17
marcin316
Brak nowych postów [R220 SDI] tarcze hamulcowe
Gabrysia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 24, 2009 14:14
Gabrysia
Brak nowych postów [R25] Tarcze hamulcowe tylne
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Cze 09, 2013 21:12
Brak nowych postów [R200] Tarcze hamulcowe
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Cze 22, 2015 13:09
wiesiowy91
Brak nowych postów [R216] Tarcze hamulcowe
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Kwi 24, 2013 21:35
Ukor
