Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Świeżo kupiony.Usterki!! Pomożecie?? PROSZĘ :)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:16
Pamiętaj o zrobieniu rozrządu!!! :)
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:23
tony finger napisał/a:
Dobry mechanik?
no gada widze jak my, to chyba dobry :mrgreen:
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Skiba
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:28
No to oczywiście zapraszamy teraz na najbliższy spot lokalny, pochwalić się R600 Ti :twisted: może Katowice, lub Szklarska Poręba ?
pozdrawiam Skiba
tony_finger
Wysłany: Pon Lut 04, 2008 23:39
maciej napisał/a:
na razie czekam aż mi kumpel z holandii przetłumaczy te rachunki co tam było wymieniane, choć oczywiście biorę pod uwagę wymianę rozrządu nie wiem tylko co trzeba wymienić?? w mondeo to był: pasek, 3 rolki, napinacz. A jak to jest w moim turbo roverku?
Spot klubowy? do pomyślenia, tylko że ja daleko tam mam he he :) wiecie gdzie jest Mrągowo??
Mój pierwszy Roverek - 600 ti
PIĘKNY I BESTIA :)
Primo
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 13:11
W takim razie jakiś spocik lokalny na Podlasiu ostatni odbył sie jesienią w Jeżewie:) Myślę ze wiosną tez sie coś zorganizuje :) Pierwszy został zaliczony do udanych :) POzdrawiam
mcteusz
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 14:38
Primo napisał/a:
Chyba z resztą i pierwszy za razem..... :razz:
Marrkus
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 17:38
Przy wymianie rozrządu wymienia się pasek i napinacz tegoż paska. Dobrze jest też wymienić uszczelniacze na wałkach rozrządu. Ja dowiedziałem się o tym już po fakcie ale nic się nie dzieje złego.
Co do alarmu i immobilisera to tu jest dość ciężko - są to dwa niemal niezależne obwody - napisz może co się dzieje (jak nie działa pilot to marne szanse na jego reanimowanie)
Być może sprawa jest błaha (np jak zamkniesz z pilota a otworzysz z kluczyka to ma prawo nie odpalić silnik - takie zabezpieczenie)
Ja z swoim pilotem walczę już od jakiegoś czasu i wydaje mi się że najprostszym sposobem bedzie wywalenie alarmu i wstawienie nowego. Z tym że jest wiele funkcji w obecnym (firmowym) alarmie których w dokładanym mieć nie będę.
kwiatekt11
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 19:03
Marrkus napisał/a:
Być może sprawa jest błaha (np jak zamkniesz z pilota a otworzysz z kluczyka to ma prawo nie odpalić silnik - takie zabezpieczenie).
ja w swoim roverku moge zamykać z pilota i otwierać z kluczyka i mogę go normalnie odpalić, z tego co ktoś kiedyś pisał na forum to imo znajduje sie w kluczyku i nic nie daje zamykanie i cudowanie z pilotem. :mrgreen:
sebastek
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 19:06
Ja mam 2 piloty. W chwili zakupu oba nie działały. Po wymianie baterii i programowaniu pilota jeden działa z 15m a drugiego nie udało się uruchomić.
Marrkus
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 19:44
kwiatekt11 napisał/a:
A tak faktycznie - to co opisałem działa w starszych wersjach z pilotem na podczerwień. W nowszych (od '97 ) immo znajduje się w kluczyku - dlatego maja takie fajne grube gumowe zakończenie :wink: .
Popisałem się niewiedzą której przyczyną jest ten piep@%$#ny :evil: pilot który jest odporny na jakiekolwiek próby reanimacji. Już leżał ponad miesiąc bez baterii - by się wykasował, zrestartował... czy co tam ma zamiar sie z nim zrobić, poprawiałem luty, sprawdzałem elementy - ich obecność i parametry - zero skutku.
Ostatnio zmieniony przez Marrkus Sro Lut 06, 2008 09:57, w całości zmieniany 1 raz
tony_finger
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 22:45
dziś szybki już mam przyciemnione, wszystkie oprócz czołowej :)
folia jednakowa - jakiśtam współczynnik 35.
Od razu mi koleś przesmarował prowadnice szybek bo ciężko chodziły, jak już folie dobrze wyschną to sprawdzę jak szybki chodzą:)
Oj jak ślicznie to wygląda, jutro będę się podniecał jak będzie dzień :)
co do rozrządu...... a rolek żadnych nie ma w roverku 600 ti? a ile tych uszczelniaczy?
co do immo/alarmu..... mam 2 kluczyki i 2 sterowniki (na każdym 2 guziczki) i którekolwiek guziczki naciskam nic się nie dzieje w aucie. Jak zamykam auto z kluczyka, to auto "mruga" awaryjnymi chyba 2 razy. Sądzę, że te sterowniki są zwalone.
W czwartek jestem umówiony z elektrykiem.
właśnie mi się pomyślało, że fajny temat się zrobił:) nie dość, że rowerek to wyjątkowe auto to jeszcze uzytkownicy to fajni ludzie :)
PIĘKNY I BESTIA :)
kwiatekt11
Wysłany: Wto Lut 05, 2008 23:01
nie chce Ci nic mowic ale jak trafisz na upierdliwego pana to Ci dowód zabiorą za boczne przednie szyby ale moze tak nie bedzie, co do zamykania z pilota to masz piloty zwalone nic Ci elektryk nie poradzi co najwyżej elektronik :mrgreen:
Rolka jest zdaje sie jedna napinająca pasek a uszczelniacze są dwa
Tomi
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 07:48
Jeden pasek, jedna rolka (napinacz) i 2 uszczelniacze na wałkach rozrządu.
marthinez
A skąd wiesz, że ma przednie przyciemnione? Tylne też się otwierają. :mrgreen:
Marcin
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 09:45
Marrkus napisał/a:
W nowszych (do '97 ) immo znajduje się w kluczyku
W połowie 96 roku (w autach z roku modelowego 97) wprowadzono grube kluczyki. ;-)
Marrkus
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 09:59
piter34 napisał/a:
Marrkus napisał/a:
Miało być "od" ale jestem dyslektykiem i napisało się odwrotnie :wink:
posty o alarmie przeniosłem tutaj:
http://forum.roverki.eu/v...p=176802#176802
tony_finger
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 09:08
przednie boczne też mam przyciemnione.
wszystkie szybki jedną folią, nie jest zbyt ciemna, więc widać ze srodka na zewnątrz bardzo dobrze. Ogólnie jest bardzo ładnie. Jak dziś odbiorę auto od elektronika i nie będzie zbyt późno to zrobię fotki i wrzucę tu, pochwalić się moim nowym autkiem :)
dzięki chłopaki za info o rozrządzie, pewnie niedługo będę musiał zrobić
kolejna usterka jaką przyjdzie mi rozwiązać, jest to, że cieknie mi woda do bagażnika, nie wiem tylko skąd, będę szukał przyczyny, może jakaś uszczelka przy klapie, bo w jednym miejscu (na środku przy szybie) na łączeniu jest jakby dziura. choć czytałem na forum był temat, że może cieknąć z nadkola?!
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 11:43 ]
koledzy AWARIA !! !
znów to samo co w trasie z radomia
Pojechałem wczoraj w trasę 60 km, samochód na parkingu postawiłem nic się nie działo, poszedłem na zakupy, wracam a tu...... plama spod silnika, płyn chłodniczy....
otwieram maskę, a tam króciec plastikowy wychodzący z górnej części chłodnicy rozwalony (rozsadzony) który połączony jest normalnie rurką z sprężarką.... rrrrrwa..... !! !!
skorzystałem z assistance od ubezpieczyciela, auto stoi u kolegi niedaleko mnie...
no i co teraz powiecie????
więc jednak mechanicy mieli rację? uszczelka pod głowicą??
pomożecie?
PIĘKNY I BESTIA :)
DAVIDOFF1988
Wysłany: Pią Mar 27, 2009 22:07
A MOŻE PO PROSTU MIAŁĘŚ NIEODPOWIETRZONY UKŁAD CHŁODZENIA I DLATEGO CAŁY CZAS GOTOWAO CI WODE W ZBIORNICZKU WYRÓWNAWCZYM I ROZERWAŁO CHŁODNICE ?
JA TAK MIAŁĘM W SWOIM 620TI MIAŁĘM ZAPOWIETRZONY UKŁAD PONIEWAŻ ZALEPIŁĘM NA STAŁĘ TĄ DZIURKĘ PO ŚRUBCE W GÓRNYM WĘRZU PONIEWAŻ PRZEZ PRZYPADEK ZOSTAŁA ZGUBIONA,ZALAŁĘM PŁYNEM TAK ŻEBY BYŁO NA MAX,ZAŁĄCZYŁĘM SILNIK PO 5 MINUTACH POZIOM PŁYNU TAK SIĘ PODNIÓSŁ ŻE WYWALIŁO MI KORKIEM.
Marrkus
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 09:17
A ja nie mam tej śrubki - nic mi się nie gotuje. odpowietrzam w następujący sposób: pozwalam autu się nagrzać a następnie odkręcam delikatnie korek od zbiorniczka wyrównawczego. Powtarzam to kilkakrotnie i mam nadzieję ze jest ok.
Posprawdzajcie czy macie dobre termostaty i czy przypadkiem korek od zbiorniczka wyrównawczego działa (tzn czy spuszcza nadmiar ciśnienia w układzie. Najprościej odkręcić korek i małym śrubokrętem wcisnąć to co jest w tej dziurce w kształcie krzyżyka - u mnie był zarośnięty i na początku chodziło ciężko ale później już było ok
Brak nowych postów [620 SDi] Świeżo kupiony Roverek i pierwsze spostrzeżenia
prezes_glogow Rover serii 600, Honda Accord 38 Pią Lip 15, 2011 10:49
lck
Brak nowych postów [R620] Kod usterki
Perez Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sty 12, 2016 22:51
ykziwo
Brak nowych postów [R620] Usterki
620Di Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 13, 2008 19:17
Chester
Brak nowych postów [R620 SDI LUX] Sprzęgło i inne usterki
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lip 18, 2014 21:23
zaq
Brak nowych postów [R600] Kontrolka silnika ...:( Pomożecie ?
PawelP1977 Rover serii 600, Honda Accord 15 Wto Lis 18, 2008 23:14
