Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:04   [R75] Kontrola trakcji
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, ostatnio byłem na przeglądzie wzięli go na szarpaki i inne cuda i od tego czasu zapaliła się kontrola trakcji, sprawdzałem kabelki od czujników wszystko wygląda ok, ABS-y działają.
Nie wiem co należy jeszcze sprawdzić. :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
penio
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 17:35
najlepiej odczytac bledy jakims testerem i wszystko wyjdzie
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 08:16
a masz diesla czy benzynę bo jak benzynę to może wypadła ci wtyczka od siłownika na podszybiu po stronie pasażera albo nie styka coś przy przepustnicy
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 10:47
Otwórz pokrywę ( ma dwa zaczepy ) serwomotoru na podszybiu do którego wchodzi linka od sterowania dodatkowej przepustnicy i sprawdź czy się nie urwała linka ,lub jej zaczep. To samo sprawdź przy przepustnicy. Na przyszłość wyłącz TC przed próbą hamulców na rolkach, bo najczęściej wtedy uszkadzają ten układ.Linki stosowane w R75 są mało giętkie wykonane z drutów chyba 0.2 mm , które pękają na skutek przegięć i doprowadzają do urwania linki a nawet rozwalenia modułu.Ja w moim R założyłem w części narażonej na przegięcia , linkę b.giętką od BMW.
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 12:59 ]
następny do sprawdzenia jest czujnik położenia przepustnicy
Andrzej
blazi
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 15:24
A gdzie znajduje się czujnik położenia przepustnicy?? (mam podobny problem ze swoją kontrolą trakcji)
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:03
na osi przepustnicy od strony akumulatora , przykręcony 2 śrubkami.
Andrzej
Kazio_75
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 19:31
Witam, dzięki za pomoc, przyczyną był pęknięty plastik od przepustnicy(wyhaczona linka) skleiłem i jest ok, jeszcze raz dzięki wszystkim i pozdrawiam. :mrgreen:
Zukowaty
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:07
blazi napisał/a:
Zobacz czy kostka wchodząca od dołu w przepustnicę od strony silnika jest podłączona.
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 14:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 20:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 17:18
Koji
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji, VIS
Czujnik ABS padł?
Gość Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Lip 02, 2009 11:29
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji?
MiReK Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 25, 2008 20:30
Dam-Kam
